Michel66 Posté(e) le 28 septembre 2010 Posté(e) le 28 septembre 2010 Bonjour, J'expose mon problème : Un mur comportant des fenêtres disposées de tel façon que le plan de coupe ne peut les couper simultanément.Comment faire apparaître toutes les ouvertures en vue en plan?Dans la boite de dialogue Propriétés d'affichage/plan de coupe, il y a une fenêtre avec des indexKésako?merci
Steven Posté(e) le 29 septembre 2010 Posté(e) le 29 septembre 2010 Salut, Dans l'onglet "Plan de coupe" dans les propriétés d'affichage du style de ton mur, tu coches Choisir manuellement les hauteurs au-dessus du plan de coupe. Ensuite tu ajoutes un ou plusieurs index en leur entrant des hauteurs différentes. Par exemple, si tu as une fenêtre ou une ouverture à 1 mètre du sol et que la hauteur de coupe par défaut de ton mur est 1m, la fenêtre ou l'ouverture sera coupée et représenté normalement par contre, si tu as une autre ouverture à 1.20 du sol, celle-ci sera mal représentée.Par conséquent tu entres un index en lui donnant une hauteur de 1.20 ou 1.25, par exemple. De ce fait, les ouvertures ou fenêtres qui sont à 1m du sol ainsi que celles qui sont à 1.20 du sol seront repérsentées de la même manière.Tu peux entrer autant d'index avec autant de hauteurs différentes que tu as de fenêtres ou d'ouvertures qui ont leur allèges à des hauteurs différentes. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Michel66 Posté(e) le 29 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2010 Merci pour ta réponse.C'est bien ce que je pensais au sujet des index. J'avais déja essayé il y a des années avec une autre version et j'ai réessayé comme tu as expliqué (logique) mais ça ne fonctionne pas.J'utilise la 2011.Pourrais tu me faire parvenir un dwg avec un exemple stp que je vois si ça s'affiche bien chez moi?bye
Steven Posté(e) le 30 septembre 2010 Posté(e) le 30 septembre 2010 J'utilise aussi AA2011.Voici le fichier: http:// http://www.fileden.com/files/2007/11/14/1583803/differentes_hauteurs_de_coupe.dwg Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Michel66 Posté(e) le 1 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour et merci J'ai fait une modification sur ton fichier (une fenêtre plus petite et à une allège différente)L'affichage n'est pas correcte.Je ne comprends pas..??? http://www.fileden.com/files/2010/10/1/2983487/thumbs/differentes_hauteurs_de_coupe%202.dwg http://
Michel66 Posté(e) le 2 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2010 hum erreur de lien je pense http://www.fileden.com/files/2010/10/1/2983487/differentes_hauteurs_de_coupe%202.dwg
Patrick05 Posté(e) le 2 octobre 2010 Posté(e) le 2 octobre 2010 bonjour.doit encore avoir une erreur de lien.....envoie sur ma boite perso chopinpa@wanadoo.fr je vais regarder.mais c'est Steven le spécialiste car là j'ai encore appris qq chose. merci Steven.++Patrick
Steven Posté(e) le 3 octobre 2010 Posté(e) le 3 octobre 2010 Bonjour et merci J'ai fait une modification sur ton fichier (une fenêtre plus petite et à une allège différente)L'affichage n'est pas correcte.Je ne comprends pas..??? http://www.fileden.com/files/2010/10/1/2983487/thumbs/differentes_hauteurs_de_coupe%202.dwg http:// Je n'ai pas encore vu le fichier mais à qu'elle hauteur est l'allège de ta nouvelle fenêtre?De tête, j'ai mis des hauteur de coupe manuelles à 1.20, 1.30 je crois. Si ta fenêtre est plus haute, ajoute un index et une hauteur de manière à ce que ta fenêtre soit coupé correctement. En fait, ajoute autant de hauteur de coupe que tu le souhaites. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 3 octobre 2010 Posté(e) le 3 octobre 2010 hum erreur de lien je pense http://www.fileden.com/files/2010/10/1/2983487/differentes_hauteurs_de_coupe%202.dwg Peut-être devrais-tu mettre un [surligneur]_[/surligneur] entre coupe et 2. Parfois, quand il y des espaces ou des accents, les liens ne fonctionnent pas. Renommes donc ton fichier en: diferrentes_hauteurs_de_coupe_2.dwg Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Michel66 Posté(e) le 3 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2010 REC'est bizarre pourtant chez moi le lien fonctionne...J'ai cependant modifié le nom du fichier.J'espère que ça marchera!Sinon mon courriel c'est thm29@dbmail.comhttp://www.fileden.com/files/2010/10/1/2983487/differentes_hauteurs_de_coupe_2.dwg
Steven Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Michel, Pour ce qui est de la nouvelle fenêtre que tu as mis à 0.10m du bas de la cloison, pour que le plans de coupe soit correct, modifies à la hauteur de coupe principale de ton mur ou de ton style de mur. http://www.fileden.com/files/2007/11/14/1583803/hauteur_de_coupe_principale.png Voici le fichier modifié avec ta nouvelle fenêtre. http://www.fileden.com/files/2007/11/14/1583803/differentes_hauteurs_de_coupe_2.dwg Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Michel66 Posté(e) le 5 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour et merci Cela ne fonctionnait pas car l'option "Masquer les lignes au-dessous des ouvertures au dessus du plan de coupe" n'était pas cochée (voir dan l'onglet "Autres" des "Propriétés d'affichage Style de mur"!// Elle était cochée dans ton fichier exemple//Mais suite à cette découverte, le paramétrage des plans de coupes automatiques ou manuels s"avère, non seulement inutile mais inopérant!!! Alors bugs ou y-a-t'il encore quelques variables ou cases à cocher? @+
