caco Posté(e) le 28 septembre 2010 Posté(e) le 28 septembre 2010 Bonjour, J'ai reçu un fichier sous forme mensura et je ne possède que autocad 2006. Peut on l'ouvrir? Ou avez vous une solution pour l'adapter?Merci.
thierry.garré Posté(e) le 28 septembre 2010 Posté(e) le 28 septembre 2010 et ben non faut mensura !!! Donc demande à ton fournisseur de l'exporter en DWG Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
grand_sapin Posté(e) le 29 septembre 2010 Posté(e) le 29 septembre 2010 Salut ou tu peux télécharger le viewer de Mensura sur le site Géomensura ! à vérifier par contre si tu peux extraire les info en DWG, je ne sais pas Sapin
RhymOne Posté(e) le 29 septembre 2010 Posté(e) le 29 septembre 2010 Salut,A partir du viewer à mes souvenirs, imosible d'exporter.A plus DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
speedy Posté(e) le 29 septembre 2010 Posté(e) le 29 septembre 2010 Bonjour à toutes et à tousAvec le Mensura viewer on ne peut que consulter le fichier et imprimer il n'y a point d'exportation... Sinon tu peux poster ton fichier et je te le converti dans la foullée..@+ Michel a
caco Posté(e) le 29 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2010 Merci bcp de la rapidité. En effet j'ai pu déjà visualiser le fichier mais pas l'exporter. Pas grave.Bonne soirée.
