Erreur dans la ligne de commande
J'ai toujours ces lignes qui s'inscrivent quand j'ouvre ou que j'insère une X-rèf, est-ce qu'il y a une manip à faire pour éviter ces lignes de commande.
Merci d'avance.
Rbloc chargé. Tapez RBLOC pour l'exécuter
UNVERR.LSP Chargé......Tapez UNVERR pour l'éxecuter.
VERR.LSP Chargé......Tapez VERR pour l'éxecuter.
VERR.LSP chargé. Tapez VERR pour l'exécuter
Taper AIRETOT pour lancer la commande
UNVERR.LSP chargé. Tapez DEVERR pour l'exécuter
MAT chargé. Tapez MAT pour l'exécuter
Modification Bloc chargé... Tapez MB pour l'utiliser.Commande inconnue
"UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "QSAVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "LINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "QUIT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
verifie que tu n'a pas dans ton dossier de travail ou dans le dossier contenant les Xref, un fichier s'appelant AutoCAD.lsp.
Si oui supprime les et ressaye..
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Pour ma part je penche pour une infection qui vise plus particulièrement les versions anglaises.
Ce mauvais code se propage dans les fichier de chargement automatiques. (acad.lsp)
On en a déjà parlé sur CadXp et sur le site d'AutoDesk il existe un correctif pour pallier a ce problème.
Tant que tu n'aura pas appliqué ce correctif, tu sera embêté. Sur une version anglaise, il serait beaucoup plus handicapant: la plupart des commandes seraient inefficaces.
