thanos Posté(e) le 28 septembre 2010 Posté(e) le 28 septembre 2010 Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un souci avec l'exportation de mes mises en plan en pdf, tous les traits d'axe ne s'affichent pas et des lignes ont des épaisseurs plus grosses que d'autres. je vous ai mis deux captures d'écran : une de ce que j'ai sous pro/e avant l'exportation et l'autre est du pdf crée. http://dl.free.fr/aSO8P95Uu que puis je faire ? Merci
mat3d Posté(e) le 28 septembre 2010 Posté(e) le 28 septembre 2010 bonjour, As-tu mis à jour le date code de PROE? A une époque j'ai eu un souci du genre quand j'ai fais l'install d'un autre datecode. Ca refonctionne mais actuellement je préfere utiliser PDF Creator un petit soft gratuit (qui se trouve sur telecharger.com) au lieu de la création en auto du PDF. En fait, PDF Creator c'est une imprimante virtuelle qui s'installe a coté des autre mais elle te génère un fichier PDF à l'identique de ton plan (sans que PROE fasse sa soupe en interne). Tu garderas tes traits d'axe etc... Je l'utilise tous les jours et aucun souci depuis là et j'ai plus confiance sur données sensibles. salutations. matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
hoppla Posté(e) le 29 septembre 2010 Posté(e) le 29 septembre 2010 Tu peux aussi essayer de jouer sur les valeurs de l'option INTERFACE_QUALITY dans le config.pro (ou dans ton fichier de configuration de tracé si tu en utilises un). Cette valeur permet de piloter la manière dont Pro/ENGINEER nettoie les entités superposées avant de les envoyer au traceur. Avec 0 tu envoies tout, avec 3 tu n'envoies que les traits estimés les plus importants. Pour voir le détail de ce qui est fait pour chaque valeur je te laisse regarder la doc Pro/E.
thanos Posté(e) le 29 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2010 Merci pour vos réponses, j'utilise aussi pdf créator pour d'autres documents mais je ne sais pas comment faire pour l'utiliser sous pro/e, peux tu m'expliquer ?
mat3d Posté(e) le 29 septembre 2010 Posté(e) le 29 septembre 2010 Bonjour, Il suffit de faire fichier / imprimer. Avec MS Printer Manager comme nom d'imprimante si ce n'est pas le cas (dans l'onglet destination). Grace à ça, tu vas retrouver en faisant Ok la boite de dialogue 'classique' d'impression de windows et la tu pourra choisir PDF Creator comme imprimante. @++ matthieu Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
thanos Posté(e) le 29 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2010 nikel, je te remercie..; A++
