Pako Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Salut les mecs ! J'ai un petit pépin ! Comment je peux mis prendre pour insérer ou convertir un DWF (créer à partir d'un PDF) dans Autocad 2004..... Avec 2005, la question ne se poserait pas ..... Merci pour vos conseils ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Pourquoi la question ne se poserait pas avec 2005?
Pako Posté(e) le 2 août 2004 Auteur Posté(e) le 2 août 2004 Je crois que la version 2005 peut ouvrir les DWF(s) ! Si c'est vrai, je pourrai envoyer mon fichier à une âme charitable, pour transformer mon fichier DWF en DWG (2004)...... l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 2 août 2004 Posté(e) le 2 août 2004 Ah non, c'est pas tout à fait ça. Elle peut les afficher s'il s'agit d'annotations crées avec le DWF Composer (la technique du redlining des anciennes versions), mais elle ne peut pas les ouvrir au sens permettre leur modification et encore moins les transformer en DWG. Pour ton problème tu peux incorporer un DWF dans une application, voir ce fil de discussion.
Pako Posté(e) le 2 août 2004 Auteur Posté(e) le 2 août 2004 Merci Pat ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Pako Posté(e) le 3 août 2004 Auteur Posté(e) le 3 août 2004 Le seul façon pour résoudre mon pépin, a été de faire un PRINT SCREEN dans mon dessin DWF et le coller ds PAINT pour créer un BMP. Ensuite l'intégrer dans CAD2004 comme image et de calquer ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Tu peux faire aussi un copier/collage spécial/Entités AutoCAD. Je viens de le faire, ça marche très bien, tu récupères un dessin AutoCAD.
esbe Posté(e) le 28 janvier 2005 Posté(e) le 28 janvier 2005 ;) vieux sujet pas mort Pas d'accord Patrick le résultat du copier/copier spécial n' est pas acceptable mes plans DWF sont déformés ! inutilisable, mais turbo cad regle le probleme de la conversion en DWG des DXF mais, mais il décompose COMPLETEMENT le dessin... Tous blocs, textes en lignes.....problème donc pour les gros fichiers...dernier exemple en date, le plan d' un étage d'un immeuble haussmannien.....54126 objet aprés enregistrement en DWG...lourd EnfinSujet mort, pas mort...... Les plans de 6 immeubles en DWF à traiter en 3 semaines...(genre 12 étages par immeubles) j'en rigole dèjà...quand l'enfer se profile à l'horizon..que reste-t-il à faire sinon en rire ! Des solutions à trouver donc..... :o ;) Douce nuit ESbe
