bonjour,
j'ai un chtit probleme j'ai des fonctions qui me renvoi des chose par exemple: des chaines de carracteres ou encore des test vrai/faux
j'ai commencer a retourner les valeurs avec la fonction (princ)
exemple :
(defun mafonction ()
(princ 1)
_$ (setq mavariable mafonction)
donc :
mavariable = 1
ca fait ce que je veux mais ca affiche aussi dans la console le 1 alors ce n'est pas genant pour quelque petits test mais si on a des boucle qui tourne 5000 fois ca prend du temp quand ca affiche dans le debug
donc ma question est la suivante y a t'il une fonction en lisp qui ne ferait que me renvoyer le resultat sans l'afficher comme le ferait par exemple un return en C/C++
merci
Tu n'as pas besoin d'utiliser princ pour retourner une valeur.
une fonction définie avec defun retourne toujours le résultat de la dernière évaluation.
 1
retourne 1 sans rien écrire sur la ligne de commande
Salut
Pour compléter la réponse de (gile), si tu ne veuc pas de retour, tu ajoutes un silence en fin de lisp --> princ
Exemple
(defun une_fonction()
 (defun ma_fonction()
   1
 (setq ma_variable (ma_fonction))
 (princ) ; silence
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
