Bonsoir,
Comme dit dans le titre, je cherche à lancer une fonction depuis une autre fonction AutoLISP. Je sais, c'est la base mais regarder le code ci-dessous et vous comprendrez la difficulté.
 (defun c:test ()
 (setq Fonction '()
       Fonction (cons "2" Fonction)
       Fonction (cons "1" Fonction))
 (setq Lancer (getstring "\nQuelle fonction voulez-vous tester ?"))
 (if (= Lancer "1")
   (command (strcat "(c:"(nth 0 Fonction) ")"))
   (command (strcat "(c:"(nth 1 Fonction) ")"))
(defun c:1 ()
 (alert "Test, fonction 1 lancée")
(defun c:2 ()
 (alert "Test, fonction 2 lancée")
Voilà, comme vous l'avez sans doute compris, je cherche à lancer une fonction dont je ne connais pas à l'avance le nom (même si pour l'exemple je le connais puisque c'est 1 et 2). En fait, le programme complet lit le nom des fonctions disponible dans un fichier et les place dans une liste. Puis en fonction des valeurs calculées lance la fonction associée.
Merci de votre aide. Et si vous ne comprenez pas tout, je repasse plus tard pour donner plus d'infos.
Cordialement
Toine
Ben écoute, la syntaxe suivante:
<? (defun c:test ()
m'a plutôt l'air d'être du PHP que du LISP...
Et là aussi, en LISP une fonction commence par une parenthèse en principe..
Le plus simple est de passer par un initget puis un getkword dans cette appli
par exemple :
(defun c:test(/ selection)
(defun fonction_1()
(defun fonction_2()
(initget "1 2")
(setq selection (getkword "\nQuelle fonction voulez-vous tester ? "))
(if (= selection "1")
(fonction_1)
(if (= selection "2")
(fonction_2)
(alert "Pas de fonction")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir,
Excuses moi Patrick, j'ai relu, en vitesse le message. il fallait comprendre
(defun c:test ()
(setq Fonction '()
(if (= Lancer "1")
(defun c:1 ()
(defun c:2 ()
et les lignes
(setq Fonction '()
s'écrivent tout à fait en LISP, si on respecte les parenthèses.
En fait, je voudrais pouvoir charger une liste de fonctions depuis un fichier texte (que l'utilisateur pourra modifier comme il le veut) et lancer ensuite la fonction désirée à la demande de l'utilisateur. Or c'est cette phase que je ne sais pas faire. Comment appler une fonction dont le nom est contenu dans une variable ?
Voilà
Cordailement
Toine
Regarde l'aide LISP sur la fonction (read), fonction très peu utilisée mais dans ton cas, elle pourrait être utile. Elle transformera le nom d'une fonction qui est un type de donnée STRING en symbole. Si cette fonction est définie, elle pourra être exécutée.
