Calecx Posté(e) le 27 septembre 2010 Posté(e) le 27 septembre 2010 Bonjour, J'utilise souvent pour mes présentations l'outil des express tools, commande: chspace, pour ceux qui ne connaisse pas elle permet de conserver la taille et l'orientation relative, en changeant l'objet d'espace (papier vers objet et inversement). Sur une nouvelle présentation importée depuis un autre dessin, ette commande ne marche plus (alors qu'elle fonctionne très bien dans les autres onglets), j'ai le message suivant qui s'affiche: Commande: chspaceSet the SOURCE viewport active and press ENTER to continue.point incorrect: (-214997.0 -429708.0 -1.11882e+289) Si quelqu'un a une idée...
lili2006 Posté(e) le 27 septembre 2010 Posté(e) le 27 septembre 2010 Bonjour à toutes et tous, De mémoire, cette commande à été intégrée en 2006 sur AutoCAD. Regardes dans le menu "modification => Modifier l'espace" pour voir,... Sur une nouvelle présentation importée depuis un autre dessin, Je viens de faire la même manip chez moi, à priori ne fonctionne pas non plus,... A retester cependant,... Commande: _chspaceChoix des objets: Spécifiez le coin opposé: 1 trouvé(s)Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)Choix des objets:1 fenêtres sélectionnées ignoréesChoix des objets: Spécifiez le coin opposé: *Annuler*0 trouvé(s)Choix des objets: *Annuler*Commande: Spécifiez le coin opposé: *Annuler*Commande: _.MSPACECommande:Commande:Commande: _chspaceChoix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s)Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 0 trouvé(s) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Calecx Posté(e) le 27 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2010 Merci pour ta réponse lili2006 , mais apparemment je n'ai pas ce menu, ou je ne sais pas regarder au bon endroit.Je pense que c'est le fait d'avoir importé un présentation d'un autre dessin qui pose problème, quant à le solutionner... (comment faire pour insérer un image dans mon message, lorsque je clic sur "image" dans la barre d'outils, cela ne semble pas fonctionner---------> décidément pas doué le gars... :))
lili2006 Posté(e) le 27 septembre 2010 Posté(e) le 27 septembre 2010 Re, comment faire pour insérer un image dans mon message Un post à consulter,... mais apparemment je n'ai pas ce menu Le menu SI, la commande je ne suis pas sur à 100%,... http://img.ahst.fr/data/images/changeresp.jpg Je viens de retester sur ma V2008 => pas de pb de changt d'espace depuis une présentation importée,... Commande: _chspaceChoix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets: 1 trouvé(s), 2 au totalChoix des objets:Activez la fenêtre CIBLE et appuyez sur ENTREE pour continuer.:2 objets transférés de Espace PAPIER à Espace OBJET.Les objets ont été mis à l'échelle avec un facteur de 10 pour conserverleur apparence visuelle. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Calecx Posté(e) le 28 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2010 Merci pour ta réponse, Je viens de tester les hébergeurs d'images, je voulais poster la capture de mon menu autocad (j'ai la v2006, c'est peut être pour ca que je n'ai pas "Modifier l'espace"), mais je n'ai pas les droits pour ça, tant pis. Sinon, pour mon problème, ce n'est pas grave, j'ai fais ça manuellement, si cela se reproduit, j'essaierais de m'y pencher plus longuement, mais là je dois passer sur autre chose.En tout cas merci pour tes conseils. Cordialement.
