reseau avec un angle
j'essaye de faire un reseau rectangulaire avec un angle et je n'y arrive pas.
la forme de ma ligne de commande est comme ci-dessous:
 (command "reseau" garde-corp "" "r" 1 (fix esp) dist-2-gc mon-angle)
mais mon angle n'est pas pris en compte, si qqun peut m'aider
Invité ingoenius
peut etre l'angle que tu as donné dans la variable mon angle n'est pas dans le bon format? voir s'yl faut mettre des degrés ou des radians
Salut
C'est exacte, tu n'as pas l'angle, même en vlisp
(setq ent (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(vla-arrayrectangular ent 3 3 1 3.0 3.0 0.0)
Il va falloir calculer chaque point par exemple avec la fonction polar
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
j'ai essayer les deux unités d'angle mais il n'y a pas de différence. je pense que c'est au niveau de la syntaxe de la ligne de commande mais je ne sais pas où???
bonjour patrick_35,
ma variable "mon angle" est calculé avant, faudrait-il alors que je definisse deux points a la place de donner directement la variable de "mon angle" (dans la ligne de commande reseau)?
bonjour patrick_35,
Dans la commande -reseau (moins + reseau), tu trouves l'angle où ?
