La difficulté avec ce type de construction est le respect de la tangence avec la surface initiale: si tes courbes ne sont pas tangentes alors la surfaces qui passera par ces courbes ne pourra pas l'être non plus.
Si tu as besoin d'une surface tangente tu as alors au moins 3 solutions envisageables:
1) Créer des courbes sur ta surface d'origine (soit par projection soit par intersection) puis créer tes courbes comme te l'a dit mat3d mais en t'accrochant sur l'extrémité de la courbe sur la 1ère surface (au lieu d'un point) et en y ajoutant une condition de tangence à l'extrémité.
2) Utiliser ISDX pour créer tes courbes car ce module permet de les créer à n'importe quel endroit sur le bord d'une surface (sans créer de point avant) et de respecter la tangence ou la courbure avec cette dernière.
3) Ne pas créer de courbes dans cette direction et faire directement un lissage entre tes 2 sections avec une condition de tangence du 1er coté.
Bref... à chacun son style ;-)
