Psychonoire Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 Bonjour à tous, Dans le but de créer plusieurs sauvegardes automatiques d'un fichier DWG, j'ai écris le code suivant (simplifié): [CommandMethod("ABU", CommandFlags.Session)] public void AutomaticBackUp() { doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; ed = doc.Editor; currentDb = doc.Database; if (!doc.IsReadOnly) { // Initialize the timer timer = new Timer(); timer.Interval = 10000; timer.AutoReset = true; timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnTimedEvent); timer.Start(); } } private void OnTimedEvent(object sender, ElapsedEventArgs e) { backUp(); } private void backUp() { string pathFile = folderToBackup + "\\" + currentNbBackup.ToString() + "_" + formatDocName(); using (DocumentLock docLock = doc.LockDocument()) { // Check the value of DBMOD, if 0 then the drawing has no unsaved changes if (System.Convert.ToInt16(Application.GetSystemVariable("DBMOD")) != 0) { using (Database dbBackup = currentDb.Wblock();) { if (File.Exists(pathFile)) File.Delete(pathFile); dbBackup.SaveAs(pathFile, DwgVersion.Current); if (currentNbBackup < nbBackup) currentNbBackup++; else currentNbBackup = 1; } } } } Ce code fonctionne pour les fichiers sans XREF, mais pour ceux qui en ont, le message d'erreur suivant apparaît: "Tentative de lecture ou d'écriture de mémoire protégée". Je me tourne donc vers vous après avoir essayé plusieurs technique, dont celle du PromptSelectionResult psr = ed.SelectAll(); if (psr.Status == PromptStatus.OK) { SelectionSet ss = psr.Value; ObjectIdCollection oIdColl = new ObjectIdCollection(ss.GetObjectIds()); } Database dbBackup = doc.Database.Wblock(oIdColl, doc.Database.Insbase) Qui ne fonctionne pas non plus. Par avance, merci à tous ! Les filles aussi développent !
