riril49 Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 J'aimerai programmer la commande ligne en raccourci clavier, J'ai essayé avec le double SS mais la commande ne répond pas. J'ai bien réinitialiser le fichier pgp pourtant. Peut etre qu'il s"agit d'une touche programmé d'avance en raccourci qu'il faut changer, est ce que quelqu'un sait ?
xl05 Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 Ca fonctionne chez moiTu as bien fais reinit en cochant PGP.Sinon tu dois avoir une commande en doublon XXL
RhymOne Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 Salut,Peut être con mais essaye "L" entrée DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
philsogood Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 il faut forcément que le l soit en majuscule?OK je sors!! :D Phil PS : lorsque tu as modifié ton fichier pgp (celui qui se trouve dans le dossier D:\Documents and Settings\phil\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\fra\Support (j'ai déjà fait la boulette)), tapes en ligne de commande "reinit" et coches le bouton radio "Fichier pgp" Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
