liste de calque dans présentation
je souhaiterais obtenir la liste des calques (et leurs états) d'UNE présentation au préalablement choisit, le probleme est que je n'est jamais travaillé sur la manipulation des presentations ou de l'espace objet.
si quelqu'un pourrai me donner quelque indication à suivre.
merci
Salut
Dans une fenêtre de présentation, les calques qui sont gelés sont dans les xdatas de la fenêtre
Exemple
(mapcar '(lambda(x)(cdr (assoc 2 (entget (cdr x))))) (vl-remove-if-not '(lambda(x)(eq (car x) 331)) (entget (car (entsel)))))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
bonjour patrick
je viens d'essayer la ligne de code que tu ma fournie mais je ne comprend pas trop le principe, par exemple pourquoi faut-il que je selectionne qqe chose (???) pour obtenir une liste de calques.
est-ce que se serai trop te demander de me donner qqe renseignements sur les étapes de ta ligne de code pour que j'y vois un peu plus clair (ma variable x est toujours = à nil).
merci
Je ne vais pas répondre entièrement à la question.
Il te faut sélectionner une fenêtre dans l'EP pour laquelle tu veux connaitre l'état des calques.
Ici la ligne code de Patrick_35 te retourne la liste des calques gelés pour la fenêtre sélectionnée.
Tu peux avoir des difficultés pour sélectionner une fenêtre si celle-ci est de type polygonale.
Dans se cas il vaut mieux remplacer:
(car (entsel))
par
(ssname (ssget "_:S" '((0 . "VIEWPORT"))) 0)
normale car cette variable est déclarée comme argument en locale dans la fonction (lambda)
Ah oui, on va reprendre dès le début.
On va rechercher la liste des calques, qu'importe que l'on soit en EO ou EP
Pour afficher la liste des calques (xref compris)
(defun liste_calques(/ lay lst)
 (setq lay (tblnext "layer" T))
 (while lay
   (setq lst (cons (cdr (assoc 2 lay)) lst)
  lay (tblnext "layer")
 (reverse lst)
Pour afficher la liste des calques sans les xrefs
 (while lay
   (if (zerop (logand (cdr (assoc 70 lay)) 16))
     (setq lst (cons (cdr (assoc 2 lay)) lst))
   (setq lay (tblnext "layer"))
 (reverse lst)
Cette ligne de code est pour déterminer les calques qui sont gelés dans une fenêtre de présentation (d'où la sélection pour l'exemple)
Je vais faire la traduction de la ligne de code
On sélectionne une fenêtre
(setq sel (entget (car (entsel))))
L'instruction suivante
(setq lst (vl-remove-if-not '(lambda(x)(eq (car x) 331)) sel))
Pourrait se traduire
(foreach ent sel
 (if (eq (car ent) 331)
   (setq lst (cons ent lst))
Et celle-ci
(mapcar '(lambda(x)(cdr (assoc 2 (entget (cdr x))))) lst)
(foreach ent lst
 (setq tab (cons (cdr (assoc 2 (entget (cdr ent)))) tab))
ps : Bonus vient de passer ;)
j'avoue que les "traductions" sont plus compréhensible. je n'ai pas trop l'habitude de travailler avec les "VLA-objet"...
en tout cas merci pour votre aide (bonus et patrick)
Pas de chance, pour rester compréhensible, pas de vla ;)
Donc, en vla
(vla-getxdata (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "" 'code 'lst)
(mapcar '(lambda(x)
  (vlax-variant-value (cdr x))
		    (eq (car x) 1003)
		  (mapcar 'cons
		    (vlax-safearray->list code)
		    (vlax-safearray->list lst)
