232pl Posté(e) le 20 septembre 2010 Posté(e) le 20 septembre 2010 bonjouraprès avoirs créé quelle que bloc ,je les est placer sur une nouvelle palette .or si je veux utiliser cette nouvelle palette qui apparaisse bien dans la palle ne passe pas dans l'espace objet a la place j'ai un défense de stationner .merci pour vos éclaircissements.
lili2006 Posté(e) le 20 septembre 2010 Posté(e) le 20 septembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Attention au chemin de ta biblio lors de la création de palettes de blocs,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
232pl Posté(e) le 21 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2010 merci de ta réponse donc il ne suffis pas de copier coller un bloc dans une palette pour que cela fonctionne.trop simple
lili2006 Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Si tu vas dans les propriétés de ton bloc sur ta palette, tu y verra un chemin d'arborescence, ce qui semble logique, non ? http://img.ahst.fr/data/images/palette3.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
232pl Posté(e) le 24 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2010 toujours avec mon problème , quelque réussite .mon temps de réponse et du au temps que je peut consacré a c'est fichu palette.
lili2006 Posté(e) le 24 septembre 2010 Posté(e) le 24 septembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, toujours avec mon problème ???????????????????????? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
232pl Posté(e) le 28 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2010 je comprend t'est 24 ?.mais a temps perdu je cherche a comprendre pourquoi pour certaine palette ça fonctionne et pas pour d'autre , et pourtant toute les palettes que j'ais crées sont a la même place.
232pl Posté(e) le 29 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2010 doncj'ai placer les dessins dans C:\Documents and Settings\lmon nom\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\Support\ToolPalette\Palettes.je les est ouvert et j'ai crée des nouvelle palette ,ou j'ai placer mes blocs.j'ai ouvert un autre fichier et ça fonctionne .tes infos sur la propriété de la palette ma aidé car j'ai placer c'est bloc la ou autocad place les siens .
