ASTERIXII Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Bonjour,Avec AA2010 et une OCE9600 j'ai un Pb avec l'impression des images en espace papier au niveau des cartouches, en fait elles ne s'impriment pas !Une solution ?
philsogood Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 euh ton image ne serait pas sur le calque defpoints par hasard?phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
ASTERIXII Posté(e) le 16 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2010 Non, le même plan n'avait aucun Pb avec AA2007 il y à 3 semaines.... c'est depuis le passage à AA2010, beaucoup de Pb d'impression
vincentp010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Salut, voir peut être par ici :http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=28039#pid122935 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
ASTERIXII Posté(e) le 17 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2010 Nouveau éléments....En fait l'image est un objet OLE sans lien !!!Avec une image raster en copier/coller pas de PbDe plus l'OLE est dans un bloc cartouche.....et il y a 30 plans
Dinosor Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Hello, Dans ce cas, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher dans les options "Tracer et Publier". Il y a certaines variables pour le tracé des objets OLE... ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
ASTERIXII Posté(e) le 17 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2010 Rien du cote des variables.... aprés plusieurs essais
Dinosor Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Et la variable OLEHIDE 0 Tous les objets OLE sont visibles et tracés. 1 Les objets OLE sont visibles et tracés dans l'espace papier uniquement. 2 Les objets OLE sont visibles et tracés dans l'espace objet uniquement. 3 Aucun objet OLE n'est visible ou tracé. :casstet: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
ASTERIXII Posté(e) le 18 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2010 Merci pour ta recherche, mais pas de changement avec cette variableL'aperçu est normal avant l'impression (pour info)Le Pb ne viendrait-il pas du fait qu'il n'y a plus de lien avec l'image ?
FREDCAD31 Posté(e) le 18 septembre 2010 Posté(e) le 18 septembre 2010 Salut, Essaye de faire un test avec une autre imprimante, par exemple : PDF creator ou DWG to PDF.Si tu as tjrs rien ça peu venir du lien, ou sinon truc débile qu'on pense pas à tout les coups, dans la gestion des calques, la colonne tracer, ton calque est barré en rouge. ;) A+
ASTERIXII Posté(e) le 18 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2010 Le Pb vient de AA2010 (mais quoi ?) car avec AA2007 aucun Pb
stephane69100 Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 bonjour, as tu essayer de demander les propriétés de ta fenetre et dans tracé de l'ombrage tu met au format afficher http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=23328#pid. en esperant avoir pu t'aider [Edité le 22/9/2010 par stephane69100]
