Souligner un texte en cliquant dessus
Bonjour Forum !
Je trouverais super pratique de disposer d’un LISP qui souligne directement un texte en cliquant dessus (appel du pied à peine déguisé à ceux qui sauraient l’écrire, moi pas).
Merci.
Ben....
Je saurais écrire :
;**** SOULIGNER UN TEXTE MULTILIGNE EN CLIQUANT DESSUS
(defun c:tu () (ssget)
mais après, c'est pas l'angoisse de la page blanche, c'est juste le manque de compétence...!
C’est vrai, mais je veux remplacer par une action en 1 clic toute la séquence :
- sélectionner un texte
- une fois dans l’éditeur : resélectionner le texte
- cliquer sur le bouton « souligner »
- cliquer sur le bouton « OK »
Re,
Je pensais que tu parlais lors de la création du Mtext,...
Sinon, pour du texte dyn, j'utilise ce lisp de Jeffery P Sanders=>
;AU.lsp - Prefixes Selected Text With "%%u " and Subfixes With " ".
;Jeffery P Sanders
(defun C:AU()
(setvar "cmdecho" 0)
(if (setq en(car(entsel)))
 (progn
  (setq enlist(entget en))
  (if (= "TEXT" (cdr(assoc 0 enlist)))
    (progn
     (setq str(strcat "%%u "(cdr(assoc 1 enlist)) " "))
     (setq enlist(subst (cons 1 str)(assoc 1 enlist) enlist))
     (entmod enlist)
    (setq ernote "Select Text Only Please.")
 (setq ernote "Nothing Selected.")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ "\n \n ")
(princ ernote)
(princ "\n ......AU.lsp Complete. ")
Peut-être moyen de l'adapter,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Caramba !
Merci à vous 2, mais...je ne sais pas comment on adapte (je ne trouve qu'une seule occurence de "%%u", je ne sais donc pas comment remplacer tantôt par "{\\\\L" tantôt par "}" ).
Bonjour à toutes et tous,
Avec mes maigres connaissances, j'ai essayé ça sans succès,...
;Jeffery P Sanders Modifié par lili2006 pour gloub
(defun C:SMT()
 (progn
  (if (= "MTEXTS" (cdr(assoc 0 enlist)))
    (progn
     (setq str(strcat "\\\\L"  (cdr(assoc 1 enlist)) " "))
     (entmod enlist)
    (setq ernote "Select MText Only Please.")
(princ "\n \n ")
(princ ernote)
(princ "\n ......SMT.lsp Complete. ")
Salut
J'ai essayé de faire quelque chose
(defun c:soul(/ ent pos txt)
 (while (setq ent (entsel))
   (setq ent (entget (car ent)))
   (and (member (cdr (assoc 0 ent)) '("TEXT" "MTEXT"))
     (progn
(setq txt (cdr (assoc 1 ent)))
(cond
  ((eq (cdr (assoc 0 ent)) "TEXT")
    (if (vl-string-search "%%U" (strcase txt))
      (progn
	(while (vl-string-search "%%U" txt)
	  (setq txt (vl-string-subst "" "%%U" txt))
	(while (vl-string-search "%%u" txt)
	  (setq txt (vl-string-subst "" "%%u" txt))
      (setq txt (strcat "%%U" txt "%%U"))
  (T
    (if (vl-string-search "\\L" (strcase txt))
      (progn
	(while (setq pos (vl-string-search "{\\L" txt))
	  (setq txt (vl-string-subst "" "{\\L" txt)
		txt (vl-string-subst "" "}" txt pos)
	(while (setq pos (vl-string-search "\\L" txt))
	  (setq txt (vl-string-subst "" "\\L" txt))
	(while (setq pos (vl-string-search "\\l" txt))
	  (setq txt (vl-string-subst "" "\\l" txt))
      (progn
	(while (vl-string-search "{" txt)
	  (setq txt (vl-string-subst "" "{" txt))
	(while (vl-string-search "}" txt)
	  (setq txt (vl-string-subst "" "}" txt))
	(setq txt (strcat "{\\L" txt "}"))
(setq ent (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
Nb : Si un texte est déjà souligné (même partiellement), le soulignement disparaît d'abord.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
