jms Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Salut,Quelqu'un connaît-il la commande, si elle existe, qui permet de passer d'un viewport à un autre ? L'équivalent en ligne de commande du clic ou du CTRL+R ? Grand merci !
RhymOne Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 A part CTRL+R je connais pas... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
wookichu Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 BonjourTu peux taper la variable CVPORTqui gère le numéro de la fenetre active...mais il faut connaitre le numéro de la fenetre ou tu veux aller :) enfin jusqu'a la version 2007 ça marche comme ça! aide autocad pour CVPORT Type : Entier Enregistré dans : Dessin Valeur initiale : 2 Affiche le numéro d'identification de la fenêtre courante.. Vous pouvez modifier cette valeur (et donc la fenêtre courante) si les conditions suivantes sont remplies : Le numéro d'identification spécifié est celui d'une fenêtre active. Une commande en cours n'a pas verrouillé le déplacement du curseur dans cette fenêtre. Le mode tablette est désactivé. [Edité le 14/9/2010 par wookichu]
jms Posté(e) le 14 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2010 Je n'avais pas encore utilisé cette commande CVPORT.Bon, apparemment elle me retourne le n° identifiant le viewport. A ce stade, j'en ai 3 dans mon layout. Comme j'avais initialement recopier deux fois le premier viewport par facilité, la commande me retournait évidemment trois valeurs identiques !Cela corrigé, je me retrouve maintenant avec 3 viewports qui ont chacun un n° identifiant unique.Il ne reste plus qu'à appeler ces viewports...Yesssssss ! Je viens juste de m'interrompre pour tester. En bref, une première commande "_MSPACE" active l'un des trois viewport ( en fait le dernier qui a été activé semble-t-il), puis cette commande CVPORT, où il ne me reste plus qu'à nommer la fenêtre que je veux activer. Comme je connais les trois valeurs respectives, le problème est résolu ! :D :D :D :D :D :D :D Grand merci !!!
