verrouillage automatique des fenetre
he bonjour,
je travail actuelement sur un plan avec de nombreux onglets contenant de nombreuse fenetres et je voudrai etre sur que les fenetres soit toutes verrouillées
merci
Le plus rapido sans prog. C'est avec la commande _filter, tu selectionnes une fenêtre, ensuite dans la liste, tu enleves tous sauf objet: viewport. Ensuite tu cliques sur Apply et
tape ALL, enter !
Une fois la sélection terminée, tu vas dans ton tableau des propriétés pour verrouiller tous les viewports dans ton dessin.....en 1 min. tous les fenêtres sont verrouillées !
J'espère c'est clair ?
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
oui,
mais j'ai eu quelque seconde de reflexion car j'ai une version française...
j'essayais betement avec la selection rapide
je ne connaissais pas filter "enfin si le groupe de metal"
je vais pôuvoir l'explorer grace a toi
merci
Je m'excuse car ma version est en anglais (trop proche des Etats-Unis d'Amérique) , pis je ne connais
malheureusement pas les commandes français. Mais avec un souligner devant la commande, elle devient universelle ( ex: _FILTER )
la commande en français est filtre mais ne fonctionne pas
elle est pourtant documentée dans l'aide
filter fontionne trés bien meme sans le tiret bas
c'est viewport qu'il aurait du appeller window
Salut
Voici un petit lisp qui te verrouille toutes tes fenêtres
(defun c:verr(/ cmd fen n sel tot)
 (vl-load-com)
 (setq cmd (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (command "_.undo" "_group")
 (if (setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "VIEWPORT"))))
   (progn
     (setq n 0 tot 0)
     (while (ssname sel n)
       (if (and (= (logand (cdr (assoc 90 (entget (ssname sel n)))) 16384) 0) (/= (cdr (assoc 69 (entget (ssname sel n)))) 1))
         (progn
           (setq fen (vlax-ename->vla-object (ssname sel n)))
           (vlax-put-property fen 'displaylocked ':vlax-true)
           (setq tot (1+ tot))
       (setq n (1+ n))
     (princ (strcat "\n"  (itoa tot) " fenêtre(s) de verrouillée(s)"))
   (princ "\nPas de fenêtres")
 (command "_.undo" "_end")
 (setvar "cmdecho" cmd)
ou autrement, comme te le dis Pako, par les filtres
tu lances la command _-vports puis v et a
Au moment de la sélection des objets, tu lance le filtre en transparent --> '_filter
Tu prends comme choix du filtre=fenêtre. tu fais appliquer et tu tapes tout dans la sélection et tu valides le tout. Voilà, mais j'ai vu que ça ne fonctionne apparemment que sur l'onglet sélectionné
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
sisi filter marche sur tout les onglet
c'est la selection rapide qui selectionne que dans l'onglet actif
et maintenant que je connais cette commande je vais plutot me faire un bouton que charger un lisp de plus qui finissent par alourdir autocad
merci a tous car je suis vraiment charette et j'ai gagne beaucoup de temps avec cette commande mal documenté a mon gout
Hello - Pour Pako
Il me semble que les gars du Quebec sont FIERS de parler, écrire, lire, etc, en Français...
Cependant ils utilisent des logiciels en Anglais !!!
Cherchez la contradiction ???
Crabuleusement
Ouh, là, là... ça va chauffer. Le point sensible à ne pas toucher! :D
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
voici une macro à coller derrière une icône :
Pour toutes les verrouiller
^C^Cespacep;fmult;v;ac;tout;;espaceo;
Pour toutes les déverrouiller
^C^Cespacep;fmult;v;in;tout;;espaceo;
Je me suis amusé à créer un petit bloc Cadenas ouvert, cadenas fermé pour savoir ou j'en suis !!!
Mais ça c'est une autre histoire... à moins que...
Christian
merci pour cette belle formule magique que vais tester
par contre je ne comprend pas bien ton histoire de bloc
se met t'il a jour automatiquement celon l'eyat des fenetres?
Bonjour Nobless,
Le plus simple serait de te mettre à disposition un exemple. Mais pour cela il que je m'intéresse de pret au téléchargement.
au secours Patrick, comment faire, j'essaye de creuser le sujet de moi même
à plus
Christian
das ist ein test...
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/CADxp/f-verrou-deverrou.gif
qui marche (c'est le même bazarre que mon adresse plus haut
je découvre, ça fait que quelques jours que je débute sur ce superbe FORUM.
Christian
PS : au fait quand est-ce qu'on bosse !!!...
Hello - Pour Pako
Crabuleusement
les commandes sont lancées en anglais par les menus et les boutons
exemple _line
faire Esc
puis Entr
pour avoir la syntaxe en français !
