textunmask
Bonjour à toutes et à tous.
N'ayant pas trouvé la réponse après recherche dans les posts, je me tourne vers vous pour essayer de résoudre le petit problème suivant:
Les express tools de acad2011 proposent les commandes textmask et textunmask qui sont bien utiles (malgré qu'elles soient en anglais; à propos, à quand une version française?) :mad:
Une fois avoir masqué un text ou mtext, et que vous effacez ce texte par la suite en oubliant d'enlever préalablement le masque, il devient impossible (pour moi) de supprimer le masque qui existe toujours.
Exemple de masque oublié sur l'extrait de carte:
http://img824.imageshack.us/img824/19/capture09132010171612.jpg
Donc ma question, comment faire pour enlever ce satané masque quand on est dans ce cas?
Merci de vos réponses.
Les masques crées par la commande TEXTMASK sont des objets Wipeout.
Normalement, il sont "groupés avec le texte associé, donc en sélectionnant le texte on sélectionne aussi le masque (sauf si PICKSTYLE est à 0 modifiable avec Ctrl+H).
Donc, si tu as dégroupé texte et wipeout et effacé le texte, il faut rendre le cadre du wipeout actif pour pouvoir le sélectionner : commande NETTOYER (_WIPEOUT) option Cadre (_Frame) puis Actif (_ON).
si tu as 2011, tu n'es plus obligé de passer par les express tools pour avoir un masque d'arrière plan, tu peux passer par les propriétés du texte. Tu peux ainsi imposer la taille de la bordure, la couleur de fond, et le masque se déplacera ou se supprimera en même temps que le texte.
  • 1 mois après...
Peut tu préciser ta démarche LUDWIG ?
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
dans la fenêtre des propriétés d'autocad en sélectionnant un (ou plusieurs) MTEXT , on trouve un champs Masque d’arrière plan permettant de "lier" un masque d’arrière plan au MTEXT
Cordialement
Thierry Garré
