fograf02 Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 bonjour, Je veux importer une image pdf que j'ai prealablement scannee. 1/je la transforme en .jpg. Probleme: Importee, elle est est completement distordue par rapport a l'original (longueur/hauteur ne sont pas egales) questions: 1/y a-t-il une application pour importer directement des pdf?2/y a-t-il un moyen d'importer avec une echelle X et Y differente? (pour l'instant je cree un bloc et seulement ENSUITE je peux avoir X et Y differents)3/ qu'est-ce qui se passe? merci
Tramber Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Tu la transformes en JPG avec quoi ?Tu l'as ouverte dans la visionneuse au moins ? Procédons par étapes... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Calecx Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Si tu possède le pdf en numérique, pourquoi le scanner? Depuis ton lecteur pdf (Adobe Reader par exemple), tu lance une impression par PdfCreator, mais au moment d'enregistrer le fichier dans un dossier de destination, il faut changer le type de format d'enregistrement de pdf en jpg. L'image conserve ses proportions d'origine.
fograf02 Posté(e) le 9 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2010 @calecx: cest mon scanner qui a cree les pdf (ca c'est parcequ'on a un client qui veut seulement des pdf) @ tramber: mon image est scannee en pdf. Comme je ne peux pas importer directement de pdf dans AutoCAD (en tout cas c'est ce que je crois, a moins qu'il y ait une reponse a mon point 1), je dois la transformer en jpg (par photoshop), et c'est la que ca se gate: a l'importation ds AutoCAD elle arrive distordue, alors que le jpg paraissait ok dans photoshop ou dans windows viewer.
Calecx Posté(e) le 10 septembre 2010 Posté(e) le 10 septembre 2010 Le pdf est-il déformé, ou c'est seulement après l'avoir transformé en jpg qu'il y a déformation?Si le pdf est propre, tu peux effectuer l'opération décrite dans mon dernier message, à savoir utiliser PdfCreator pour la transformation de ton pdf en jpg, c'est une imprimante virtuelle, donc une fois installée, tu passe par l'outil d'impression de ton lecteur de pdf (Adobe reader par exemple) et tu sélectionne PdfCreator. Sur le fait d'importer directement un pdf sur Autocad, il me semble (à confirmer) que cela est possible depuis la version 2010. [Edité le 10/9/2010 par Calecx]
fograf02 Posté(e) le 10 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2010 a calexc: non bien sur mon pdf n'est pas deforme, puisque c'est l'original. Et je poste dans autocad2008 parce que je n'utilise pas 2010 donc je renouvelle ma question: y a-t-il un lisp ou autre qui permette d'importer directement des pdf? si je l'importe en OLE la definition est degueula, euh mauvaise, et en plus je ne peux pas clipper mon image
