sebdom51 Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 bonjourpouvez-vous me dire si l'on peut diviser une spline ou une ellipse en segment arc de cercle? car je ne peut pas usiner une spline sur ma machine,elle ne connait que les arc de cercle. merci
(gile) Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Salut, Pour les splines, tu peux les convertir en polylignes avec la commande EDITSPLINE (_SPLINEDIT). En mettant la variable système PLINECONVERTMODE à 1 les segments de polyligne seront des arcs. Pour les ellipses, tu peux utiliser le LISP el2pl qui transforme les ellipses et arcs elliptiques en polylignes. Si ta machine ne reconnait pas non plus les polylignes il suffit de décomposer celles-ci. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
RhymOne Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Bonjour,A mes souvenirs un double clic dessus fait la même chose ! A plus DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
sebdom51 Posté(e) le 8 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2010 salutmerci pour ta réponse j'aie bien mis le plineconvertmode a 1 et rien ne se passe? dans quel ordre je dois travailler. et pour le lisp el2pl je ne comprend pas la methode.Merci a l'avance
RhymOne Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 (Re)1. tu met la variable comme gile te l'a dit2.tu double clic sur ta spline ou tu lance la commande editspline P 100 DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
(gile) Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Re, Pour les splines, après avoir mis PLINECONVERTMODE à 1, tu lances la commande EDITSPLINE (ou tu double-cliques sur la spline) et tu entres l'option "convertir en Polyligne" (en tapant P).Puis, on t'invite à choisir la précision (entre 0 et 99, 10 par défaut).Regarde dans l'aide (en faisant F1 après avoir lancé la commande) pour plus de précisions. Pour les ellipses, il s'agit d'utiliser un programme LISP, tu trouveras les indications pour charger et lancer ce type de programme sur cette page.Tu as intérêt à copier le contenu des deux blocs de code (sur fond de papier perforé) de ce message dans le bloc-note et de l'enregistrer sous Ellipse2Polyline.lsp, tu charges ensuite ce fichier comme indiqué dans le premier lien.Les commandes définies (à entrer à la ligne de commande sont :EL2PL pour transformer une sélection d'ellipses ou arcs elliptiques en polylignes.PELL pour dessiner des polylignes figurant des ellipses (ou arcs) exactement comme avec la commande ELLIPSE. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sebdom51 Posté(e) le 8 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2010 merci pour toute ces info, ca marche pour la spline,il me reste a voir pour le lisp, "a tête reposer" merci encorecordialement
