PHILPHIL Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 bonjour quand on gele, eteint ou verouille un calque en selectionnant un bloc on agit tjrs sur le calque ou est implanté le bloc j'implante tjrs mon bloc dans le calque principal qui compose mon bloc et jamais , jamais sur le calque zero je n'ai jamais d'entité dans le calque zero ( que ce soit bloc, ou autre ) et j'ai souvent plusieurs calques pour composer mon bloc comment peut on recuperer la liste des calques qui compose un blocs, pour pouvoir toutes les faire apparaitre ou toutes autres actions ( geler, degeler, verrouiller , deverrouiller .... ) le calque d'implantation du bloc pas de problemeles calques interne du bloc = soucismerci a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 3 septembre 2010 Posté(e) le 3 septembre 2010 Salut, Encore une fois, il s'agit de bien comprendre ce qu'est un 'bloc' : - une définition de bloc, à savoir une collection d'entités stockée dans la 'table des blocs', chacun de ces composant ayant ses propres propriétés.- des références de bloc, entités graphiques insérées dans le dessin, chaque référence ayant ses propres propriétés indépendamment des composants de la définition. Si je comprends bien, ce que tu appelles "le calque d'implantation du bloc" est le calque d'une référence de bloc, ce que tu cherches c'est les calques des composants de la définition du bloc. Il te faut donc retrouver la définition dans la table des blocs et parcourir les entités de cette définition pour en trouver les propriétés (dont le calque). En AutoLISP, la fonction tblsearch retourne une liste de données pour la définition don le nom est passé comme argument. Cette liste contient un groupe -2 dont la valeur est le nom d'entité du premier composant du bloc; on retrouve les suivant avec entnext:(setq ent (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" "bloc-att")))) (while ent (setq elst (entget ent) ent (entnext ent) ) (princ (strcat "\n" (cdr (assoc 0 elst)) " " (cdr (assoc 8 elst))) ) ) En Visual LISP, on récupère la définition avec la méthode Item (vla-Item) de la collection de blocs, puis on parcourt cette collection avec vlax-for:(setq blk (vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) "bloc-att" ) ) (vlax-for o blk (princ (strcat "\n" (vla-get-ObjectName o) " " (vla-get-Layer o)) ) ) PS : je vais déplacer ce sujet sur le forum "Aller plus loin en LISP", celui-ci est prévu pour poster des routines. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 3 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2010 ok FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 4 septembre 2010 Posté(e) le 4 septembre 2010 (setq livide nil) (foo "nombloc") (defun foo(nom / ent elst) (setq ent (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" nom)))) (while ent (setq elst (entget ent) ent (entnext ent) ) (if(=(cdr(assoc 0 elst))"INSERT")(foo(cdr(assoc 2 elst))) (if(not(member(cdr (assoc 8 elst))livide))(setq livide(append livide(list(cdr (assoc 8 elst))))))) (princ (strcat "\n" (cdr (assoc 0 elst)) " " (cdr (assoc 8 elst))) ) ) ) livide Coucou, je propose une application de formule imbriquée :FOO regarde si le bloc contient un bloc imbriqué en appelant FOO elle-même, qui regarde si il y a un bloc imbriqué,...etc. Quant à livide, c'est tout simplement une liste qui compile les noms de calques. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PHILPHIL Posté(e) le 17 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2010 hello quelques tout petits lisp sur les calques des blocs grace a gile et trambermerci a eux agit sur les calques des blocs, si par hazard il n'y a qu'un seul calque parmis les blocs qui soit inactif ou geler suivant le lisp de gile : libere tous les calques d'un bloc (defun c:lbloc () (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC :") (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert")))) (if (/= bl1 nil) (progn (setq ent1 (cdr (car (entget (ssname bl1 0))))) (setq rempbl (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent1))) ) ) (setq blk (vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) rempbl ) ) (vlax-for o blk ;;; (princ ;;; (strcat "\n" (vla-get-ObjectName o) " " (vla-get-Layer o)) ;;; ) (command "-calque" "l" (vla-get-Layer o) "" ) ) ) inactive tous les calques d'un bloc (defun c:ibloc () (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC :") (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert")))) (if (/= bl1 nil) (progn (setq ent1 (cdr (car (entget (ssname bl1 0))))) (setq rempbl (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent1))) ) ) (setq blk (vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) rempbl ) ) (vlax-for o blk ;;; (princ ;;; (strcat "\n" (vla-get-ObjectName o) " " (vla-get-Layer o)) ;;; ) (command "-calque" "in" (vla-get-Layer o) "" ) ) ) active tous les calques d'un bloc (defun c:abloc () (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC :") (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert")))) (if (/= bl1 nil) (progn (setq ent1 (cdr (car (entget (ssname bl1 0))))) (setq rempbl (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent1))) ) ) (setq blk (vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) rempbl ) ) (vlax-for o blk ;;; (princ ;;; (strcat "\n" (vla-get-ObjectName o) " " (vla-get-Layer o)) ;;; ) (command "-calque" "ac" (vla-get-Layer o) "" ) ) ) suivant le lisp de tramber, permet de regarder aussi les blocs imbriqués : (defun foo(nom / ent elst) (setq ent (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" nom)))) (while ent (setq elst (entget ent) ent (entnext ent) ) (if(=(cdr(assoc 0 elst))"INSERT")(foo(cdr(assoc 2 elst))) (if(not(member(cdr (assoc 8 elst))livide))(setq livide(append livide(list(cdr (assoc 8 elst))))))) ;;; (princ ;;; (strcat "\n" (cdr (assoc 0 elst)) " " (cdr (assoc 8 elst))) ;;; ) ) ) active tous les calques d'un bloc (defun c:abloc2 () (setq livide nil) (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC :") (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert")))) (if (/= bl1 nil) (progn (setq ent1 (cdr (car (entget (ssname bl1 0))))) (setq rempbl (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent1))) (foo rempbl) ) ) (foreach ncal livide (command "-calque" "ac" ncal "" )) ) inactive tous les calques d'un bloc (defun c:ibloc2 () (setq livide nil) (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC :") (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert")))) (if (/= bl1 nil) (progn (setq ent1 (cdr (car (entget (ssname bl1 0))))) (setq rempbl (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent1))) (foo rempbl) ) ) (foreach ncal livide (command "-calque" "in" ncal "" )) ) libere tous les calques d'un bloc (defun c:lbloc2 () (setq livide nil) (prompt "CLIQUER SUR LE BLOC :") (setq bl1 (ssget (list (cons 0 "insert")))) (if (/= bl1 nil) (progn (setq ent1 (cdr (car (entget (ssname bl1 0))))) (setq rempbl (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object ent1))) (foo rempbl) ) ) (foreach ncal livide (command "-calque" "l" ncal "" )) ) a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Pas mal ces p'tits outils,... Mais question (de pure curiosité,..), pourquoi construire des blocs de cette façon ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 Salut PHILPHIL, C'est un peu dommage d'utiliser command dans un code écrit en vlisp. Regarde les propriétés des objets Layer (Freeze, LayerOn, Lock) dans l'aide aux développeurs > ActiveX and VBA Reférence Par exemple :(command "-calque" "l" (vla-get-Layer o) "" )peut s'écrire :(vla-put-Freeze (vla-get-Layer o) :vlax-false) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 17 septembre 2010 Posté(e) le 17 septembre 2010 (Gilles, as-tu vu mon MP ?) Désolé PHILPHIL, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
