voila j'ai un probleme j'ai plusieur bloc dans les quel il y a des attibuts renseigné ou non
je créé une selection de mes elements
(setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
apres pour chaque elements de ma selection je fais
(setq l (entget (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))))
pour avoir la liste de ses attributs
quand j 'affiche l cela me donne :
((-1 . ) (0 . INSERT) (330 . ) (5 . A4E5) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . CALQUE) (100 . AcDbBlockReference) (66 . 1) (2 . BLOC2) (10 875732.0 159160.0 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
je voudrait afficher la valeur de plusieur attribut, le probleme c'est que les attributs que je veux ne sont pas dans cette liste (par exemple la rotation n'y est pas)
je debut en lisp il y a peut etre un meilleur moyen de proceder mais pour le moment je ne le connais pas
merci
C'est bien pour un début.
Quand tu fais :
tu affectes à e le nom d'ntité (ENAME) de la référence de bloc et à l sa liste de données DXF.
Chaque élément (généralement une paire pointée, parfois une liste) de cette liste est un "groupe DXF". Le premier élément de chaque sous-liste est un entier (le "code de groupe"), qui définit le type de donnée.
Le code de groupe 0 correspond au type d'entité (0 . INSERT) signifie que la liste DXF est celle d'une référence de bloc.
Pour avoir la liste équivalente pour les références d'attribut de ce bloc, il faut chercher dans les entités suivantes avec la fonction entnext.
On fait ça dans une boucle while en général, dont la condition d'arrêt est soit que le type d'entité ne soit plus un attribut (ATTRIB) soit que ce ce soit un objet SEQEND qui marque la fin de la séquences d'attributs pour cette référence de bloc.
Petit exemple dans le style de ce que tu as écrit :
(setq a (entnext e))
(while (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq l (entget (setq e (entnext e)))))))
 (princ "\n\n")
 (princ l)
voila je met a jour car grace a toi j'ai trouver un indice de ce que je cherche
((-1 . ) (0 . ATTRIB) (330 . ) (5 . 9FA5)
(100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (62 . 0) (100 . AcDbText) (10 874799.0 160071.0 0.0)
(40 . 0.8) (1 . 0) (50 . 2.81776) (41 . 0.9) (51 . 0.0) (7 . TXT_ROMANS) (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0) (100 . AcDbAttribute) (280 . 0) (2 .   DIG_LIENS) (70 . 1) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 0))
jai trouver le nom d'un des attribut que je cherche DIG_LIENS me manque plus qu 'a reciperer sa valeur
Regarde les fonctions assoc et cdr dans l'aide ainsi que la rubrique Reference DXF.
(cdr (assoc 2 l)) retourne l'étiquette de l'attribut.
(cdr (assod 1 l)) retourne la valeur de l'attribut.
