Carl Posté(e) le 25 février 2003 Posté(e) le 25 février 2003 Nouveauté au sein du format DWG : - Fichiers DWG 52% plus petits- Ouverture des fichiers 33% plus rapide- Sauvegarde des fichiers 66% plus rapide Par exemple pour les mêmes données6.5 Mo dans AutoCAD 145.2 Mo dans AutoCAD 2000/2000i/20022.9 Mo dans AutoCAD 2004 @+Carl
oleroy Posté(e) le 25 février 2003 Posté(e) le 25 février 2003 Quid de la compatibilité descendante?- vers DWG 14 ou DWG2000?- support DXF? Des rumeurs courent sur le fait que ce DWG2004 s'apparente plus au format d'Inventor qu'à la famille DWG... Qu'en penses tu? A+O.Leroy
Pako Posté(e) le 25 février 2003 Posté(e) le 25 février 2003 C'est quand la sortie de la nouvelle verion 2004, le savez-vous? l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Invité Patrick Posté(e) le 26 février 2003 Posté(e) le 26 février 2003 Voir les messages d'Eric à ce sujet sur ce forum.
Wogoose Posté(e) le 19 août 2003 Posté(e) le 19 août 2003 Je cite===== Nouveauté au sein du format DWG : - Fichiers DWG 52% plus petits- Ouverture des fichiers 33% plus rapide- Sauvegarde des fichiers 66% plus rapide Par exemple pour les mêmes données6.5 Mo dans AutoCAD 145.2 Mo dans AutoCAD 2000/2000i/20022.9 Mo dans AutoCAD 2004 @+Carl ==== Mon cher Carl, et les autres aussi, faites un petit test, prenez un fichier R14 sauvez le sous un autre nom et comparez la taille des fichiers vous alllez dire SUPER c'est vraiment 52% plus petits!!! Comme Carl vient de l'ecrire (info commerciale d'Autodesk)le fichier R14 de 6.5mole fichier R2004 de 2.9mo Maintenant prenez le fichier R14 et compresser le au maximum avec WINZIP, vous obtiendrez un fichier au format .ZIP proche des 2.9mo voir plus petits que le format R2004 Faites la meme chose avec le fichier R2004 et vous verrez qu'il ne retrecit pas voir peut meme augmenter un ptit peu sa taille!!! En conclusion, ceux qui ont pensés que Autodesk avait optimisé son code programme pour alleger les fichiers DWG se foutent le doigt dans l'oeil jusqu'au coude.Ils ont simplement intergrer un compresseur de fichiers!!! Comme quoi on nous prends pour des billes et ce n'est pas nouveau de la part d'autodesk :casstet:
Invité Patrick Posté(e) le 19 août 2003 Posté(e) le 19 août 2003 En conclusion, ceux qui ont pensés que Autodesk avait optimisé son code programme pour alleger les fichiers DWG se foutent le doigt dans l'oeil jusqu'au coude.Ils ont simplement intergrer un compresseur de fichiers!!! Et compresser un fichier, ce n'est pas l'alléger?Il me semble que si et c'est le but que recherchait Autodesk.Les fichiers DWG 2004 sont effectivement beaucoup plus petits que les mêmes en format R14, et je ne vois là, en accord avec mon disque dur, rien de scandaleux, au contraire!
