TiChan Posté(e) le 28 août 2010 Posté(e) le 28 août 2010 Bonjour à tous! Peu être que quelqu'un va pouvoir m'éclairer. Dans le cadre du boulot, je travail sur un fichier avec des Xref en fond dont une très grande orthophoto au format jpeg. Les différents plans que je dois imprimer font plusieurs mêtre de longueur, et les présentations sont réglées sur le ploter du bureau. Mon probleme est que lorsque j'imprime ces plans en pdf, via l'imprimante adobe pdf, l'orthophoto ne s'imprime pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, car lors d'impression sur le ploter, ou une quelquonque imprimante papier, l'orthophoto est imprimée. Mais pas dans les pdf! Est-ce que quelqu'un a une idée ou a déja été confronté au meme problème? Je suis sous AutoCAD 2011. Merci d'avance.
Calecx Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Peut-être une mauvaise configuration de ton imprimante virtuelle, essai d'installer PdfCreator.
RhymOne Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonjour,Escuse moi Calecx mais je pense que adobe PDF est bien mieux que le pdfcreator.pc3..Je ne voit pas pourquoi instaler une fausse version PDF alors qu'il a le vrai ... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
PETERPAN Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonjour, Je pense que nous avons le même problème que TiChan.Nous perdons les images contenues dans le dwg lors de l'impression en pdf sur l'imprimante PDFCREATOR. Autocad LT 2011DWG Trueview 2011
ASTERIXII Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Bonjour,Le pb vient de la résolution pour la création du PDF, il faut la baisser
