mémoire d\'affichage insuffisante
Bonjour à tous, je suis nouveau par ici et j'ai petit problème avec Autocad: je bosse sur fichier assez volumineux et mon logiciel plante pour "dépassement de mémoire" à chaque fois que j'essaie d'avoir un rendu réaliste dans une présentation.
La question est, est-ce -1-un problème de mémoire alouée au logiciel-2-un problème de "ram" (j'ai 2go)-3 un problème de mémoire de carte graphique........merci d'avance, d'éclairer ma lanterne bien faiblarde en matière informatique pure ! :exclam:
C'est windows ou autocad qui te previens du dépassement ?
Si tu travaille en 32 bit et que tu n'a pas une bonne carte graphique je crain fort qu'en rajoutant de la ram cela ne change pas grand chose. mais 3.5 c'est mieux
si tu as de la place sur un disque dur augmente ta memoire virtuelle
Par contre peut etre peux tu alleger le dessin.
Puisque c'est de la 3D met la variable SOLIDHIST à 0
Utilise tu les xref ?
Cela permet de charger ce que tu as vraiment besoin pour ta vue "réaliste".
Sans voir le dessin difficile de t'aider.....
:D merci Fraid pour ta téponse, en fait j'ai un processeur Intel Core 2Duo CPU E8400 cadencé à 3.00GHz,
J'ai 2 Mo de ram DDR2, et une carte graphique ATI Radeon HD 4800 Series .
Je bosse sur une version 32 bits d'Autocad sous XP et le fichier en question fait 91 mo.
C'est Autocad qui m'envoie le message d'alerte. J'ai pas créé de Xref et je vais suivre tes conseil en essayant de nettoyer le dessin du superflu.............merci en tout cas pour la rapidité de ta réponse, penses-tu qu'il faille passer à Windows7 pour gérer d'avantage de barrettes mémoire ? car là avec ma version de windows je suis limité à 2 Go. Juste un détail, j'habite en Polynésie et ici pour avoir du bon matos ou de bons conseil techniques........c'est la croix et la banière ! <acronym class=dict title= , à bientôt sans doute pour la suite des évènements :cool:
C'est bizarre ta restriction a 2GO pour ton windows xp. Normalement c'est 3.5GO.
A tu essayé d'en rajouter?
Sinon a tu augmenter ta memoire virtuelle?
Ta carte graphique est correcte tant que tu reste avec un ecran.
Autocad devient instable a partir de 1.5GO d'utilisé par le systeme (en 32bit d'ou l'interet de passer en 64bit des que l'on fait de la 3D).
Windows xp+explorer utilise a peu pres (au demarage) 700mo de ram
y a moyen de faire decendre la ram utilisé par windows deja en faisant clic droit sur poste de travail/ proprietés / Avancé /Effets visuels choisir Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances.
C'est ici aussi que tu regle ta memoire virtuelle dans l'onglet avancé
La 1er chose est de déplacer ton fichier d'echange sur un autre disque dur (si c'est possible)
ou une autre partition (autre que C:)
Ensuite tu peux metre 1500 Mo mini et 4000 Mo maxi (ce n'est qu'une suggestion tu peux aller voir sur d'autre forum specialisé dans le reglage du system (commentsamarche))
Tu peux encore allegé ton system en arretant certain Services windows
Mais la, il faut faire attention a ce que tu fais
Ensuite il y a ton plan a allégé
Je suppose que c'est un batiment
Tu peux deja supprimer tout ce qu'il reste en 2D
Eviter les gros objets. Surtout a plus de 65000 faces (me souvient plus du chiffre exacte 64...)
Il vaut mieux assembler des petits solides.
Eviter les positions incertaines du genre x=45620015,554897896565656
Ce placer pres zero,zero
Etre en metre
Décomposer ton batiment en plusieur parties distincte (xref)
Utilisé le plus d'instances possibles (Blocs)
Si tu utilise des textures perso, alleger le plus possible les image utilisées
y a encore plein d'autres reglage, mais deja tu a de bonne piste
Bon courage
[Edité le 28/8/2010 par Fraid]
