jfcantin197733 Posté(e) le 25 août 2010 Posté(e) le 25 août 2010 Bonjour J'ai fait un post il y a de cela quelques jours mais je n'ai eu aucune réponse.. alors vois une partie du code.... qui ne fonctionne pas. Mon code doit arriver à connaitre les deux extrémités de plusieurs segments En d'autres mots, si un utilisateur trace une ligne droite qui contient 3 segments. Je dois récupérer les deux extrémité de cette droite qui contient 3 segments. Si par exemple le segments est tracé à l'horizonatle, je veux récupérer la coordonnée extreme Ouest et la coordonnée à l'extrémité Est. Dans mon code je sélectionne les trois lignes et je mets dans un tableau les coordonnées de chaque lignes sélectionnées. For Each AcadObj In ssetobj Select Case AcadObj.ObjectName Case "AcDbLine" 'Ligne If Compteur = 0 Then ReDim Tableau_Somme_Ligne(Compteur) Else ReDim Preserve Tableau_Somme_Ligne(Compteur) End If varStart = AcadObj.StartPoint varEnd = AcadObj.EndPoint Tableau_Somme_Ligne(Compteur) = varStart(0) & ";" & varStart(1) & "-" & varEnd(0) & ";" & varEnd(1) Somme_Lignes = AcadObj.Length + Somme_Lignes Compteur = Compteur + 1 Ensuite j'avais pensé de "Spliter" mon tableau afin de récurérer la premiere coordonnée du tableau (qui selon moi devrait etre la premiere ligne sélectionne) et de prendre la derniere ligne de mon tableau pour la coordonnées de la derniere ligne sélectionnée. Dim Tableau_Split() As String Dim Tableau_Split2() As String Tableau_Split = Split(Tableau_Somme_Ligne(0), "-") MsgBox (Tableau_Split(0) & " " & Tableau_Split(1)) Tableau_Split2 = Split(Tableau_Split(0), ";") dblXs = Tableau_Split2(0) dblYs = Tableau_Split2(1) Tableau_Split = Split(Tableau_Somme_Ligne(Compteur - 1)) Le problème, lors de la sélection des lignes, il mélange l'orde de la sélection. La premiere ligne qu'il met dans le tableau est la ligne au centre. Cette ligne a été la deuxieme ligne que j'ai sélectionné. Comment est-il possible d'arriver à mes fins ? Mon but est de connaitre le centre de ces trois lignes. merci de votre aide
winfield Posté(e) le 25 août 2010 Posté(e) le 25 août 2010 Slt Mon but est de connaitre le centre de ces trois lignes Fais attention, une ligne peut cacher une polyligne ! Ceci sans compter qu'une ligne peut avoir le même point de départ ET d'arrivée etc... Si c'est une poly, il peut y a avoir encore plus de difficultés. Ton tableau ne fait que t'apporter des soucis supplémentaire dans ton contexte, enfin, ça dépend du pourquoi de la nécessité de connaitre le mlieu de chaque segment et ce que tu veux faire de ces informations. Je te laisse un exemple pour régler ton soucis, à modifier par rapport à tes besoins. Sub PtMilieu() Dim PtMid As Variant Dim ObjSelection As AcadSelectionSet Dim StrSelection As String Dim ObjCircle As AcadCircle Dim ObjTxt As AcadText StrSelection = "SelectMid" On Error Resume Next Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets(StrSelection) If Err Then Err.Clear Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(StrSelection) End If ObjSelection.Clear ObjSelection.SelectOnScreen For I = 0 To ObjSelection.Count - 1 PtMid = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(ObjSelection(I).startPoint, ObjSelection(I).Angle, ObjSelection(I).length / 2) Set ObjCircle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(PtMid, ObjSelection(I).length / 20) Next End Sub Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
jfcantin197733 Posté(e) le 26 août 2010 Auteur Posté(e) le 26 août 2010 Bonjour winfield Merci pour le code... Je vais fouiiller un peu mais ce que je cherche est le centre des 3 lignes enssemble. Uniquement un centre. Je veux pas le centre des 3 lignes mais de la somme des 3 segments et ainsi trouver le centre. En d'autres mots, j'ai trois lignes droites qui se touchent et je veux trouver le centre de ce segments, comme si ces 3 lignes formeraient qu'une seule ligne. C'est cela qui m'embête... Merci de ton aide
jfcantin197733 Posté(e) le 26 août 2010 Auteur Posté(e) le 26 août 2010 J'ai trouvé... en utilisant ton code.... Merci mille fois c'est tres apprécié Sub PtMilieu() Dim PtMid As Variant Dim ObjSelection As AcadSelectionSet Dim StrSelection As String Dim ObjCircle As AcadCircle Dim ObjTxt As AcadText Dim AcadObj As Variant StrSelection = "SelectMid" On Error Resume Next Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets(StrSelection) If Err Then Err.Clear Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(StrSelection) End If ObjSelection.Clear ObjSelection.SelectOnScreen For Each AcadObj In ObjSelection Select Case AcadObj.ObjectName Case "AcDbLine" 'Ligne Somme_Lignes = AcadObj.Length + Somme_Lignes Case "AcDbArc" 'Arc 'Code à ajouter End Select Next AcadObj Somme_Lignes = Somme_Lignes / 2 PtMid = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(ObjSelection(i).StartPoint, ObjSelection(i).Angle, Somme_Lignes) Set ObjCircle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(PtMid, ObjSelection(i).Length / 20) End Sub
winfield Posté(e) le 26 août 2010 Posté(e) le 26 août 2010 SltContent que t'avoir aidé Pour améliorer ta routine, tu pourrais faire en sorte que ça marche peu importe le SCU ;) Si tu ne t'interrsse qu'aux lignes et arcs, tu pourrais aussi intégrer des filtres de selections. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
jfcantin197733 Posté(e) le 26 août 2010 Auteur Posté(e) le 26 août 2010 Intéressant les filtres de sélection mais... tu me perds.. je débute avec autocad.. Si tu peux me donne rune piste.... merci d'avance...
winfield Posté(e) le 27 août 2010 Posté(e) le 27 août 2010 SltEn reprenant le 1er code: Sub PtMilieu0() Dim PtMid As Variant Dim ObjSelection As AcadSelectionSet Dim StrSelection As String Dim ObjCircle As AcadCircle Dim ObjTxt As AcadText StrSelection = "SelectMid" On Error Resume Next Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets(StrSelection) If Err Then Err.Clear Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(StrSelection) End If ObjSelection.Clear Dim CodeDXF(1) As Integer Dim VarDXF(1) As Variant CodeDXF(0) = 0: VarDXF(0) = "LINE" CodeDXF(1) = 8: VarDXF(1) = "MonCalque" ObjSelection.SelectOnScreen CodeDXF, VarDXF For I = 0 To ObjSelection.Count - 1 PtMid = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(ObjSelection(I).StartPoint, ObjSelection(I).Angle, ObjSelection(I).Length / 2) Set ObjCircle = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(PtMid, ObjSelection(I).Length / 20) Next End Sub Cette modification du code permet de faire une fenetre de selection et ne selectionnera que les objets "Line" qui sont dans le calque "MonCalque", s'il existe bien entendu.Tu peux insérer aussi des conditions "Si" "OU" "ET" par ex :Toutes les lignes qui sont dans le calque "toto" ET dans le calque "Tutu" ET qui sont de couleur "Red"..... Tiré de l'Aide : Sub Example_Select() ' This example adds members to a selection set, first by crossing and ' then by filtering for circles. ' Create the selection set Dim ssetObj As AcadSelectionSet Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET") ' Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and ' (-3.3, -3.6,0) Dim mode As Integer Dim corner1(0 To 2) As Double Dim corner2(0 To 2) As Double mode = acSelectionSetCrossing corner1(0) = 28: corner1(1) = 17: corner1(2) = 0 corner2(0) = -3.3: corner2(1) = -3.6: corner2(2) = 0 ssetObj.Select mode, corner1, corner2 ' Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and ' (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing Dim gpCode(0) As Integer Dim dataValue(0) As Variant gpCode(0) = 0 dataValue(0) = "Circle" Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant groupCode = gpCode dataCode = dataValue ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode End Sub Bon courage ! Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
jfcantin197733 Posté(e) le 30 août 2010 Auteur Posté(e) le 30 août 2010 merci beaucoup c,est tres gentil... Pour mon code cela ne me sera pas utile mais je garde ce code tout près car il pourra me servir un jour merci encore
