Nuage de revision et polyligne
Bonjour à tous :)
Voilà mon problème...j'ai un plan avec des nuages de revision integrés sur le calque 0,or ces nuages ne sont pas toujours facilement visible sur le plan...j'ai parfois l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin....Or j'ai besoin d'effacer tous les nuages de revision appartenant au plan mais j'ai beau essayé plusieurs mode de selection autocad ne semble pas faire la difference entre un nuage de revision et une polyligne :(
Y a t il un moyen de pouvoir effacer tous les nuages de revision sans effacer les polyligne?
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson
  • 1 mois après...
Les nuages de révision sont, pour AutoCAD, considérés comme des polylignes. Par concéquent, il n'y a aucune manière de filtrer les nuages de révision seul.
Pour te faciliter la tâche, je te conseille de :
- rendre le calque "0" courant ;
- geler tous les autres calques ;
- de filter (commande "fi") toutes les polylignes ;
- de déplacer l'ensemble des polylignes sélectionner d'une distance X de manière à "échapper" de ta zone de dessin (seul les polylignes se déplacent (ton dessin devient devient donc plus clair) ;
- de supprimer les nuages de révision un par un (pas mieu...) ;
- de redéplacer le restant de -X pour le repositionner à l'emplacement initial.
Si d'autres personnes ont de meilleures idées...
Dernière chose, tu peux "gueuler" :casstet: sur celui qui a fait ce plan car les nuages de révision doivent appartenir à un ou plusieurs calques spécifiques correspondant à l'indice de révision...
