Nuage de revision et polyligne
Bonjour à tous :)
Voilà mon problème...j'ai un plan avec des nuages de revision integrés sur le calque 0,or ces nuages ne sont pas toujours facilement visible sur le plan...j'ai parfois l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin....Or j'ai besoin d'effacer tous les nuages de revision appartenant au plan mais j'ai beau essayé plusieurs mode de selection autocad ne semble pas faire la difference entre un nuage de revision et une polyligne :(
Y a t il un moyen de pouvoir effacer tous les nuages de revision sans effacer les polyligne?
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson
Merci pour ta reponse rapide Gile!
Si seulement ces nuages etaient sur un calque specifique...
Essaie ceci:
* Sélection rapide
* Polyligne
* Largeur du segment de départ
* Largeur du segment de fin.
............normalement c'est OK !!!
hello bigsyke,
1 sinon toujours avec sélection rapide tu sélectionnes tous tes traits ayant la couleur des nuages de révision
2 tu déplaces tout à l'horizontal/vertical de 20000 (enfin une valeur qui te permet de sortir tous tes traits de ton dessin)
3 t'effaces tous les bullages
4 tu redéplaces tout à l'horizontal/vertical de la valeur que tu avais utilisé pour déplacer tes traits
c'est de la bidouille mais ça te permet de faire déjà un premier filtrage lors de la sélection/déplacement... tu as moins de chose à lire sur l'écran et l'effaçage est facilité!
sinon t'as une autre solution : insulter le BE, ça sert à rien mais ça détend!! :)
bonne journée.
Phil
