juju_30 Posté(e) le 24 août 2010 Posté(e) le 24 août 2010 Bonjour, j'ai dernierement créé des blocs dynamiques qui s'insèrent avec un programme lisp, en créant un calque spécifique. le problème est que lorsque je les insere d'autre calque se créer car certains de mes objets composant mes blocs appartenaient à un autre calque. je les ai donc remis dans le bon calque (dans l'éditeur de blocs) mais je suis dans l'impossibilité de supprimer les calques qui ne contiennent plus rien, que puis-je faire ??? merci d'avance pour votre aide
philsogood Posté(e) le 24 août 2010 Posté(e) le 24 août 2010 Hello,je suis dans l'impossiblité de t'aider... enfin presque!!pour ce qui est de tes blocs je te conseille très fortement d'utiliser le lisp edit_bloc une bonne fois pour toute , ainsi tes blocs seront sur tous les caractéristiques dubloc (donc plus de pbs de calques après insertion!)pour ce qui est de tes calques, si tu ne peux les supprimer c'est qu'ils sont encore utilisés dans ton dessins, essaie PURGER pour voir mais si tu as tjs des pbs tu as une bonne vieille méthode brutale LAYDEL qui t'effaceras ton calque ainsi que tous les objets dessinés sur ce calque... fais bien attention avant d'utiliser cette fonction!en fin de compte je suis peut ê pas si incapable de t'aider que ça...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
