Pieroka Posté(e) le 24 août 2010 Posté(e) le 24 août 2010 Salut, Cette variable nouvelle variable 2011 PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE peut être dangereuse pour le poids du fichier d'impression. Il vaut mieux gérer présentation par présentation l'impression de la transparence des objets (variable=1) car si vous réglez sur 2, votre tracé sera plus lourd même s'il n'y a pas d'objets transparents affichés. Extrait de l'aide : Type : Entier Enregistré dans : Paramètres utilisateur Valeur initiale : 1 Détermine si la transparence d'un objet est tracée. 0 Ne trace pas la transparence des objets 1 Utilise le paramètre spécifié dans les boîtes de dialogue Mise en page ou Tracer 2 Trace la transparence des objets La définition de la variable système PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE sur 0 ou 2 remplace l'option Transparence du tracé dans les boîtes de dialogue Mise en page ou Tracer. Avertissement: Cette variable système pouvant avoir une incidence sur les performances générales du tracé, il est fortement recommandé de conserver la valeur 1 et de gérer la transparence du tracé à partir des boîtes de dialogue Mise en page ou Tracer. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Van2 Posté(e) le 25 août 2010 Posté(e) le 25 août 2010 La transparence c'est bien beau mais en gros impossible à imprimer. En tout cas moi je n'y arrive pas, le ploteur n'est pas assez récent que pour encaisser un fichier aussi lourd à cause de la transparence.
PType_en_travers_2A Posté(e) le 26 août 2010 Posté(e) le 26 août 2010 En passant par PDF creator, on peut tracer la présentation avec les transparence dans le cas ou l'on veut impérativement tracer un dessin avec les hachures transparentes. le résultat est trés correct, ça apporte un réel plus esthétique.
Pieroka Posté(e) le 26 août 2010 Auteur Posté(e) le 26 août 2010 Salut, @Van2 : quel est le modèle de ton traceur ? Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Van2 Posté(e) le 26 août 2010 Posté(e) le 26 août 2010 Salut, @Van2 : quel est le modèle de ton traceur ? Design Jet 1050 C de chez HP A chaque fois lors du tracé, il me met : Mémoire insuffisante. J'ai essayé en passant par un pdf mais celui ci met 10 min à se créer et fait plus de 250 méga, l'impression est impossible aussi. Je me suis résolu a ne plus utiliser la transparence et à jouer sur l'atténuation des couleurs. Le but était de faire ressortir le Projet en atténuant les couleurs de la situation existante en la mettant en transparent.
