Problème selection - touche Esc HS
Nous travaillons (3 postes) sur Autocad 2011 (et Covadis), et nous avons remarqué (mes collègues et moi-même) un petit problème de fonctionnement qui nous perturbe pas mal :
Au bout d'un certain temps d'utilisation du logiciel sur le même fichier (temps variable naturellement !!), lors de la selection d'objets avec les grips (souvent des points Covadis), le programme plante car la fenêtre 'selection' affiche Aucune selection (alors que les grips sont visible à l'écran), mais également, et c'est la le plus génant, la touche Esc ne répond plus. Il n'y a plus moyen de deselectionner les objets, ni de les travailler. C'est un problème sur les trois postes, indépandamment du fichier, et la seule solution (que nous avons trouvé jusque là) est de quitter le logiciel et de le relancer ... mais c'est pas terrible comme méthode (et en plus elle n'est que provisoire puisque le problème revient).
Est-ce quelqu'un a déja rencontré ce souci ...
Merci de votre aide.
Vous êtes sûr de travailler sous Autocad 2011 ? Votre pb ressemble à un bug de MAP 3D 2011... sans doute êtes-vous sous cette version.
Si c'est le cas, un hotfix "ESC" pour Map 2011 a été publié par Autodesk, on en parle ici..
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Effectivement nous sommes en MAP 3D 2011, et le problème a bien été résolu par le hotfix publié par Autodesk (mais j'avais pas trouvé sur le site Autodesk, désolé :( )
Merci a Pieroka pour sa réponse rapide et efficace.
