Modification d\'un style de texte sur un attribut
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une routine ou d'une fonction qui me permet de changer le style de texte sur tous mes symboles de mon dessin.
Seuls les attributs de l'etiquette précisée devront être modifiés.
Exemple:
Passer toutes les valeurs des attributs dont l'etiquette est NOM en style ARIAL.
D'avance Merci
Une petite routine vite faite qui agit sur les références sélectionnées (le style de texte "Arial" doit exister dans le dessin).
(defun c:test1 (/ n ss ent att elst)
 (princ "\nSélectionnez les blocs (ou valider pour tous).")
 (setq n -1)
 (if (or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
   (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n))))
     (setq att (entnext ent))
     (while (and att
	  (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 (setq elst (entget att)))))
(if (= (cdr (assoc 2 elst)) "NOM")
  (progn
    (entmod (subst (cons 7 "Arial") (assoc 7 elst) elst))
    (entupd ent)
(setq att (entnext att))
Ou une autre qui modifie les définitions de blocs
(defun c:test2 ()
 (vl-load-com)
 (vlax-for blk	(vla-get-Blocks
	  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   (if	(and (= (vla-get-IsLayout blk) :vlax-false)
     (= (vla-get-IsXref blk) :vlax-false)
     (progn
(setq sync nil)
(vlax-for obj blk
  (if
    (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAttributeDefinition")
	 (= (vla-get-TagString obj) "NOM")
     (progn
       (vla-put-StyleName obj "Arial")
       (setq sync T)
(if sync
  (vl-cmdf "_.attsync" "_name" (vla-get-Name blk))
Si, si
Entrez une option [Valeur/POsition/Hauteur/Angle/[surligneur]Style[/surligneur]/CAlque/COuleur/suivaNt]
Sinon, avec l'un des deux lisps donné pas (gile) (dont un en pur autolisp :P )
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
