Worms69 Posté(e) le 19 août 2010 Posté(e) le 19 août 2010 Bonjour, Pour les lignes, il est possible de modifier les couleurs par des types RGB.Pour les textes, est-il possible de faire la même chose? Cela ne semble pas être le cas à première vue.Faut-il que j'affecte ces textes, en type du calque, dans un calque qui lui aura une couleur de type RGB? Merci de votre aide
(gile) Posté(e) le 19 août 2010 Posté(e) le 19 août 2010 Salut, C'est possible avec les textes comme avec toutes les entités graphiques. Mais si tu disais comment tu procèdes (command, entmod, ou vla-put-TrueColor) on pourrait certainement t'aider plus avant. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Worms69 Posté(e) le 20 août 2010 Auteur Posté(e) le 20 août 2010 Je comptais faire avec command mais c'est parce que je connais que ca pour l'instant. ( defun c:convline () ;affecter la bon type et la bonne couleur aux textes (setq t70_et_t100 (ssget "X" '( (-4 . " (-4 . " (0 . "TEXT,MTEXT") (62 . 70) (-4 . "and>") (-4 . " (0 . "TEXT,MTEXT") (62 . 100) (-4 . "and>") (-4 . "or>") );pour sélectionner les textes et mtextes qui ont 70 ou 100 comme couleur ) ) (sssetfirst nil t70_et_t100) (command "_modtext" t70_et_t100 "" "co" "150")) Sachant qu'ensuite, je souhaite modifier le style de texte et éventuellement la hauteur. [Edité le 20/8/2010 par Worms69]
Patrick_35 Posté(e) le 20 août 2010 Posté(e) le 20 août 2010 Salut J'ai aussi un peu simplifié le filtre (defun c:convline (/ t70_et_t100) (if (setq t70_et_t100 (ssget "_x" (list (cons -4 " (cons 0 "TEXT,MTEXT") (cons -4 " (cons 62 2) (cons 62 3) (cons -4 "or>") (cons -4 "and>") ) ) ) (command "_.chprop" t70_et_t100 "" "_color" "150" "") ) ) Sachant qu'ensuite, je souhaite modifier le style de texte et éventuellement la hauteur.Alors, regarde un peu les codes dxf et les fonctions entget, subst et entmod @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Worms69 Posté(e) le 20 août 2010 Auteur Posté(e) le 20 août 2010 En fait, je voulais juste changer l'inclinaison des textes et la couleur.Et après avoir lu diverses contributions sur _style ici et là, j'en déduis que c'est plus rentable de le faire à la main. A priori, je n'ai qu'une inclinaison pour tous mes textes...Par contre, je voudrais bien pouvoir changer avec command la couleur et mettre une couleur RGB, si possible.Je vais continuer à chercher Merci de votre aide
(gile) Posté(e) le 20 août 2010 Posté(e) le 20 août 2010 Salut, Pour changer la couleur avec command, tu peux utiliser la commande CHPROP comme montré par Patrick_35 (j'ai encore simplifié le filtre, le AND est inutile) : (defun c:convline (/ t70_et_t100) (if (setq t70_et_t100 (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT") (-4 . " (62 . 2) (62 . 3) (-4 . "or>") ) ) ) (command "_.chprop" t70_et_t100 "" "_color" "_true" "195,150,60" "") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Worms69 Posté(e) le 23 août 2010 Auteur Posté(e) le 23 août 2010 Mercid e votre aide! Je vais essayer de comprendre les simplifications du filtre. [Edité le 23/8/2010 par Worms69]
