smiley007 Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 salut j aimerai savoir comment faire pour réaliser la cabine de pilotage j ai deja commence voici mes travaux http://ups.imagup.com/ano1/1282159525.jpg voici le modele http://www.parkjets.com/mig-15/ merci
mat3d Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 salut je ferais en deux fois la partie supérieure du cockpit? je pense que c'est symétrique. tu devrais couper ton esquisse la plus large (ds le plan axe rouge et vert)dans le sens de la longueur aprés garder la partie supérieure de ton autre esquisse (ds le plan rouge bleu). et tu fai un surface guidee en tre tes 2 esquisse ki von etre ouvertes. et met des conditions de tangences aussi aux limite de ta surface. J espere que tu as compris. pas facile d'expliquer à distance. bon courage. @++matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
hoppla Posté(e) le 19 août 2010 Posté(e) le 19 août 2010 Avec un bon vieux balayage (multi-trajectoires) à section variable tu devrais pouvoir faire pas mal de choses. Si ça ne suffit pas alors alors en effet un peu de construction surfacique peut être nécessaire.
smiley007 Posté(e) le 19 août 2010 Auteur Posté(e) le 19 août 2010 salut je vais peut etre terminer d abord les ails merci
smiley007 Posté(e) le 20 août 2010 Auteur Posté(e) le 20 août 2010 salut voici mon Ducted Fan http://uploads.imagup.com/13/1282306386.jpg bye
mat3d Posté(e) le 20 août 2010 Posté(e) le 20 août 2010 salut beau travail bravo. ça fais partie du MIG15? bonne continuation @++ matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
smiley007 Posté(e) le 20 août 2010 Auteur Posté(e) le 20 août 2010 salut c est la turbine electrique du mig 15 http://www.rc-airplanes-simplified.com/electric-ducted-fan.html merci
hoppla Posté(e) le 21 août 2010 Posté(e) le 21 août 2010 C'est sympa de modéliser un avion radiocommandé :) A l'époque je m'étais amusé à modéliser le planeur Anophèle ci-dessous pour prendre en main Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 (explications sur le site: http://www.ligue92.org/clap/anophele1.html ) Je me suis créé un plan multi-feuilles qui m'a permis d'imprimer des gabarits pour les différents composants et de réaliser un vrai modèle en balsa que mon fils s'est amusé à faire voler :-) Si jamais ça intéresse quelqu'un je peux essayer de retrouver le PDF http://img163.imageshack.us/img163/8791/anophele.jpg
mat3d Posté(e) le 21 août 2010 Posté(e) le 21 août 2010 salut très bon boulot bravo continue comme ca @++ matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
smiley007 Posté(e) le 13 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2010 salut voici la suite http:// http://uploads.imagup.com/13/1284395475.jpg il me manque plus cacine de pilotage[Edité le 13/9/2010 par smiley007] bye [Edité le 13/9/2010 par smiley007]
mat3d Posté(e) le 13 septembre 2010 Posté(e) le 13 septembre 2010 Très bon travail bravo. Tu vas le texturer quant tu l'auras fini? Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
smiley007 Posté(e) le 13 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2010 salut pour les textures il faut utiliser quoi ? KeyShot merci
mat3d Posté(e) le 13 septembre 2010 Posté(e) le 13 septembre 2010 Moi quand j'ai fini de tout modéliser, je les texture et je fais le rendu avec 3D studio max. Tu peux jeter un oeil sur mon site si tu veux. http:// http://vue3d.free.fr http:// @++ [Edité le 13/9/2010 par mat3d] Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
hoppla Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Petite question sur ta méthode de conception: on voit apparaitre plusieurs cercles sur ton carénage... est-ce parce-que tu as utilisé un lissage entre ces sections? Pourquoi pas une simple surface en révolution? Sinon pour les textures tu peux tout à fait rester dans Pro/ENGINEER. Il faut créer des apparences auxquelles tu peux associer les images à mapper sur ton modèle. Ensuite, une fois que l'apparence a été appliquée à une surface, tu peux l'éditer pour régler le positionnement et la taille de l'image mappée. Exemple rapide: http://img64.imageshack.us/img64/9200/copieecran165.jpg [Edité le 14/9/2010 par hoppla]
smiley007 Posté(e) le 14 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2010 salut est-ce parce-que tu as utilisé un lissage entre ces sections? oui j ai utiliser la fonction lissage de Frontière pourquoi je ne sais pas j aimerai bien savoir comment tu aurais fait pour le fuselage j aimerai savoir comment tu as construit ton engin spatial et pour 3D studio max est trop dur pour moi bye et bonne soiree[Edité le 14/9/2010 par smiley007] [Edité le 14/9/2010 par smiley007]
Quakiii Posté(e) le 19 septembre 2010 Posté(e) le 19 septembre 2010 Hoppla, Peux-tu mettre à disposition le pdf multi-feuille de ton planeur en balsa s'il te plais ? Merci d'avance
hoppla Posté(e) le 19 septembre 2010 Posté(e) le 19 septembre 2010 Citation Peux-tu mettre à disposition le pdf multi-feuille de ton planeur en balsa s'il te plais ? Bien entendu, il est téléchargeable ici: http://proewildfire.free.fr/divers/planeur-anophele.pdf
hoppla Posté(e) le 19 septembre 2010 Posté(e) le 19 septembre 2010 Citation j aimerai bien savoir comment tu aurais fait pour le fuselageL'utilisation de plusieurs sections pour le fuselage risque de générer quelques ondulations pas faciles à contrôler (plus il y a de sections, moins la surface est lisse). Cette approche est fréquente dans certains logiciels qui ne savent pas faire autrement, mais avec Pro/ENGINEER on peut obtenir d'excellents résultats plus facilement avec un Balayage à Section Variable. Citation j aimerai savoir comment tu as construit ton engin spatialDans le cas de mon image j'ai juste fait 2 surfaces de révolution raccordées par un arrondi; durée totale de la manip = moins de 2 minutes, c'était juste pour montrer le placage de texture.
smiley007 Posté(e) le 19 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2010 salut j ai fini mon avion mais il manques quelque details ;) et merci pour votre aides http://ups.imagup.com/ano1/1284917639.jpg j aimerai savoir si c est possible d ajouter un image dans esquisse merci et bonne nuits
hoppla Posté(e) le 20 septembre 2010 Posté(e) le 20 septembre 2010 Citation j aimerai savoir si c est possible d ajouter un image dans esquisse Pourrais-tu précisez le besoin? C'est pour faire un arrière plan, récupérer un contour...?
smiley007 Posté(e) le 20 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2010 salut oui récupérer un contour merci
hoppla Posté(e) le 20 septembre 2010 Posté(e) le 20 septembre 2010 Il n'est pas possible d'insérer une image pixélisée dans une esquisse pour en récupérer les contours. Tu peux par contre t'en sortir- Soit en utilisant un logiciel extérieur comme Illustrator pour vectoriser ton image, puis en important le résultat dans Pro/ENGINEER.- Soit en esquissant toi même tes contours dans l'esquisse en mettant ton image en arrière plan. Note: pour mettre une image en arrière plan il faut soit le module de design ISDX, soit plaquer une texture (créée avec ton image) sur une surface plane.
smiley007 Posté(e) le 20 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2010 salut merci pour la reponse bye
smiley007 Posté(e) le 22 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 22 septembre 2010 salut c est quoi le module de design ISDX c est une extension? bye
