KETON Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 Bonjour, Sujet pour moi intéressant. Un collegue a une station sous seven 64 bits, 8 Go de ram, et le problème est qu'autocad est très lent, le curseur "broutte" (resol est désactivé), l'écran fait des lignes blanches, et cela est encore pire sous Autocad 2011 Lt. Le fait de désactivé le mode AERO de Seven permet d'améliorer mais cela n'est pas flagrant.... Est ce arrivé ou cela arrive t il à certaines personnes? MErci Bonne journée Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
rebcao Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 Bonjour, Peut-être le mode [surligneur] SC[/surligneur] est-il ACTIF ? (bouton sélection cyclique) Y a pas de nombreuses HACHURES ? dans quel cas les exclure des EFFETS VISUELS Christian [Edité le 18/8/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
KETON Posté(e) le 18 août 2010 Auteur Posté(e) le 18 août 2010 Bonjour, Dans ce cas c'est au demarrage sans fichier particulier, qu' il y a ce bug. Pas de hachure dans ce pb malheureusement Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
lili2006 Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 Bonjour à toutes et tous, Citation Peut-être le mode SC est-il ACTIF ? (bouton sélection cyclique) As-tu essayé ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 Hello Peux tu charger ce meme DWG sur un autre PC avec un AutoCAD 32 bits sans souci (ou presque) ? As tu de nombreuses echelles d'annotation et/ou utilises tu de nombreuses XREFs ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Dinosor Posté(e) le 18 août 2010 Posté(e) le 18 août 2010 Hello, C'est bien un AutoCad 64 bits ? Comment réagis le CPU, voir courbe de performance, ça bosse ou bien est-ce calme ? Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
KETON Posté(e) le 19 août 2010 Auteur Posté(e) le 19 août 2010 Bonjour, C est bien Autocad 64 BITS, le cpu roule bien mais toujours la même galère que ce soit fichjier vierge ou non... A plus Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
SupportCova Posté(e) le 19 août 2010 Posté(e) le 19 août 2010 En général, dès qu'il a ya des dysfonctionnements visuels, on peut mettre en cause les drivers de carte vidéo quasiment à tous les coups. Si c'est une carte NVidia, j'ai utilisé un bon moment les drivers 197.16 qui fonctionnait bien. Je viens de passer à la version 258. 96, pour le moment, je n'ai pas constaté de problème, excepté un ralentisssement fort lorsque j'affiche le gestionnaire des calques (4 à 5s quand on clique sur OK)AutoCAD est de plus ens plus dépendant des drivers vidéo, ça devient difficile de trouver une config stable et opérationnelle. Il ne faut pas hésiter à tester différentes versions plus ou moins anciennes jusqu'à en trouver une bonne. Bon courage. Support Technique Covadis
Christian G Posté(e) le 12 octobre 2010 Posté(e) le 12 octobre 2010 Bonjour, Ralentissement et défaillance Autocad ! Ah quelle bonheur de constater que l’on n’est pas seul face aux ralentissements d’Autocad. Même problème de curseur chez nous, pour contourner celui-ci, on se déconnecte du réseau… et il retrouve sa fluidité. Dans le cas qui me concerne, des blocages se déroulent lors des régénérations, cela peut durer plusieurs minutes … et c’est très long. Pendant ces longs moments de solitude, j’ai remarqué que ma station de travail faisait continuellement des accès sur notre réseau informatique, alors que les fichiers et toutes ses références sont stockés sur des fichiers temporaires en « Local » (Command: XLOADPATHEnter new value for XLOADPATH, or . for none <"C:\Documents and Settings\Administrator\local settings\temp\">: ) Et bien, si je déconnecte l’accès réseau, alors la régénération se débloque en quelques secondes ! Mais que cherche Autocad sur notre réseau informatique ? Bien que toutes les solutions proposées dans les forums aient été explorées, rien n’y fait. Fort heureusement, ces problèmes de lenteur ne se posent pas à tous les fichiers et pas nécessairement aux plus volumineux. Si quelqu’un a une bonne idée, merci de faire suivre. Bonne journée Christian [Edité le 12/10/2010 par Chrg7] Christian
