jfcantin197733 Posté(e) le 17 août 2010 Posté(e) le 17 août 2010 Bonjour J'essais de travailler avec les fonctions XREF (celle-ci fonctionne très bien) et la fonction REFEDIT qui bug. je tappe refedit et je sélectionne ensuite le fichier en référence que je veux apporter une modification et une fenêtre apparaît (Reference Edit). La case Enable unique layer and symbol names est coché et ensuite j'appuis sur la touche OK Dans la ligne de commande je voie apparaître "Select nested objetcs" Je sélectionne donc les éléments que je veux modifier. J'appuis sur Enter et j'ai ce message d'erreur Select nested objects:5 items selectedErrors found in references to other objects:** Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder.*Cancel* Pourquoi j'ai cette erreur ,??? J'ai été dans mon fichier en référencé pour faire un purge et faire une sauvegarde et cela n'a rien changé. merci de votre aide
