elodie82 Posté(e) le 17 août 2010 Posté(e) le 17 août 2010 Bonjour, Je modélise un gros bâtiment (un collège) sur AA, je travaille avec les références externes; et ensuite je (mes patrons) voudrais l'importer sur Sketchup.J'ai modélisé des grilles (avec l'outil poteau) qui se situent sur une Xref, toute la structure (poteau/poutre) sur une autre Xref ... et je voudrais savoir s'il existe une moyen pour lier, par exemple tout mes poteaux représentants la grille ... J'ai pensé à faire un bloc ?Peut on lier des éléments entre eux sur AA pour aller sur Sketchup ? merci d'avance elodie82
zin29 Posté(e) le 19 août 2010 Posté(e) le 19 août 2010 salutle plus simple, prendre ton modelé général, qui rassemble tout tes xref l' enregistre sous, clic droit et lier les xref en tant que bloc. exporter en autocad 2010 en vue 3dcdlt
elodie82 Posté(e) le 20 août 2010 Auteur Posté(e) le 20 août 2010 Cool ! Merci ! Mais j'ai toujours mon problème sur Sketchup, de voir que partiellement mes murs 3D ... elodie82
archidaniel Posté(e) le 20 août 2010 Posté(e) le 20 août 2010 BonjourIl me semble avoir essayé, il y a un petit temps, de transférer des murs vers Sketchup.Je crois que pour arriver à un bon résultat, il faut transférer le fichier vers Autocad pour que les murs deviennent des solides (enfin des objets Autocad).Il faut se mettre en vue 3D (sinon les objets s'exportent en 2D) et exporter vers Autocad et récupérer le fichier dansSketch'UpJe crois que les objets spécifiques à AA ne sont pas reconnus parSketch'Up.Bon courageDaniel Gillard
zin29 Posté(e) le 21 août 2010 Posté(e) le 21 août 2010 Boujourtu doit avoir AA2009,et comme dit archidaniel il faut exploser les mur AA (2 fois je crois) pour devenir des solides).avec AA2010 il n' y a plus besoin d' exploser les murs avec Sketchup 7.une question quand même, vous utilisez SU pour des présentation ,rendu....?Salut.
