Etiquette d\'espace, comment afficher un numéro d\'incrémentation ?
Quelqu'un saurait t'il comment faire apparaitre un numéro d'incrémentation automatique dans l'étiquette d'espace et évidemment, qu'il soit repris dans la nomenclature d'espaces ?
J'ai bien essayé de créer un nouveau bloc avec attribut (STYLE-ESPACE:NUMBER) mais ça marche pas !
Si quelqu'un a une solution, merci d'avance
C.Rv
Tout d'abord, il faut que dans les propriétés de l'espace le "champ" numérotation " incrémenté" existe... si ce n'est pas le cas, une étiquette déjà toute faite dans le catalogue de contenu te permettra de mettre cela d'aplomb.
Quand tu sélectionne un espace, et visualise ses propriétés puis données étendues, tu doit retrouver une rubrique "espace" dans laquelle se trouve alors le champ "numérotation". si ce n'est pas le cas : l'ajouter en cliquant sur le bouton "ajouter les jeux de propriétés" puis en sélectionnant "espaces".
Autre solution : dans le gestionnaire de style - objets de documentation - définition des jeux de propriété - Espaces (vérifier si le champ numérotation existe) sinon le rajouter manuellement.
Tout cela peut paraître compliqué : mais un fois que l'on comprend comment fonctionne la BDD d'architecture : c'est relativement simple. Le principe est de savoir comment exploiter les données graphiques. tout est dans ces tables de propriétés.
pour la table de nomenclature c'est pareil. une fois le bon champ "créé", il suffit de l'ajouter dans le tableau.
Bien cordialement
