Isa02 Posté(e) le 11 août 2010 Posté(e) le 11 août 2010 Bonjour, je travaille actuellement sur un dessin topo dans autocad et ce dernier a plusieurs Shape dansle volet tâche. Problème: quand j'active un shape pour le rendre visible il se "lie" au calque courant et disparait si je gèle ce dernier. Est-ce normal. Pour l'instant j'ai créé un calque Shape mais ce ne m'avance pas.Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 11 août 2010 Posté(e) le 11 août 2010 Hello SVP tu regardes ce sujet et surtout le document PDF joint ...http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63657 C un exemple avec de l'Oracle Spatial mais que ce soit de l'Oracle ou du SDF v3 ou du SHP ou du SQL Server Spatial ou du PostGIS ou du xxx, le principe reste le meme ! Une connection de type FDO avec MAP ou CIVIL, n'apporte pas de vraies entites DWG dans ton dessin courant donc les principes AutoCAD ne s'appliquent pas ou presque pas ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Isa02 Posté(e) le 12 août 2010 Auteur Posté(e) le 12 août 2010 Merci beaucoup pour ta réponse qui m'a apporté des éléments pour d'autres manip. mais actuellement je veux juste ouvrir un SHAPE mais que ce dernier reste "en dehors de mon dessin" sans aller dans un calque (comme un fond de carte sur lequel je pourrais consulter ses données attributaires). Merci par avanceIsa02
lecrabe Posté(e) le 12 août 2010 Posté(e) le 12 août 2010 Hello Tres simple, il suffit d'importer (Commande: MAPIMPORT) ton fichier SHP (ou TAB ou MIF-MID) en demandant la creation d'une table d'OD(de MAP) , par exemple :http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43616 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
