Je dois modéliser un sol à partir d'un plan de géomètre. Je ne sais pas dû tout comment m'y prendre.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Help!
Merci d'avance
elodie82
pour mobiliser un terrain à partir d'un plan géomètre, j'utilise l'outil plaquage. Je sélectionne les points et les courbes de niveau, à la question générer une maille régulière je répond non, à la question générer une maille rectangulaire je répond non et pour l'épaisseur je met 1. Voila et avec ça j'obtiens une masse élémentaire que je peut convertir en dalle. Pour que cela fonctinne il faut que les points et les courbes de niveau ait une altitude en Z. Si les points sont à 0 en Z, j'utilise le lisp suivant pour leur donner une altitude en Z suivant les attributs qui leurs sont attribué.
(defun c:bloc-alt (/ att elst blk tag ss n ins)
(if
(and
(setq att (car (nentsel "\nSélectionnez l'attribut \"altitude\": ")))
(setq elst (entget att))
(= (cdr (assoc 0 elst)) "ATTRIB")
(setq blk (cdr (assoc 330 elst)))
(setq name (cdr (assoc 2 (entget blk))))
(setq tag (cdr (assoc 2 elst)))
(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 (entget blk)))))
(setq n -1)
(progn
(while (setq blk (ssname ss (setq n (1+ n))))
(setq elst (entget blk)
ins (cdr (assoc 10 elst))
att (entnext blk)
(while (and att (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB"))
(if (= (cdr (assoc 2 (entget att))) tag)
(entmod
(subst
(list 10
(car ins)
(cadr ins)
(atof (cdr (assoc 1 (entget att))))
(assoc 10 elst)
elst
(setq att (entnext att))
(vl-cmdf "_.attsync" "_n" name)
  • 2 semaines après...
