Imposer un style à du texte = Bug ?
Bonjour
J'utilise un code tres simple pour faire écrite une mesure dans mon fichier autocad 2002.
Je veux imposer un style (existant dans mon fichier) et lorsque j'arrive sur la ligne (dans le debug) ca bug...
Je ne comprend vraiment pas pourquoi ca bug... :(
Si vous voyez d'oû peut venir le problème.
textObj.Delete
Set textObj = ActiveDocument.ModelSpace.AddText(Mesure_Finale, insertionPoint, Hauteur)
textObj.Layer = Layer_Mesure
textObj.Linetype = "ByLayer"
textObj.Lineweight = acLnWtByLayer
textObj.Alignment = acAlignmentTopCenter
textObj.TextAlignmentPoint = alignmentPoint
textObj.Rotation = Angle - Pi
textObj.Color = acByLayer
textObj.Style = 2 'Attention ici le 2 est entre guillemet et c'est sur cette ligne de code que ca bug
textObj.Update
Effectivement tu as raison pour le bug.. désolé...
Mais je n'avais meme pas cherché car quand j'ai écris la ligne de code;
textObj.style j'avais mis une minuscule (lettre "s" du mot style) et en appuyant sur la touche Enter le "s" minuscule s'est changé en "S" majuscule. J'étais donc certain que la fonction était OK...
Je ferai attention les prochaines fois..
merci
[Edité le 9/8/2010 par jfcantin197733]
