Un LISP pour faciliter la modification du LTSCALE
Bonjour Forum !
Quand on dessine des détails, j'ai souvent besoin de forcer le LTSCALE d’une ligne pointillée.
Dans ce cas, je vérifie sa valeur actuelle dans ses propriétés, puis je la change manuellement, et éventuellement je refais l’opération plusieurs fois jusqu’à trouver la bonne valeur.
Tout ça me fait penser qu’un LISP serait bienvenu, qui permettrait, par exemple de cliquer sur une ligne, et de multiplier par 2 son LTSCALE (ou de le diviser par 2).
Malheureusement, je ne sais pas comment faire.
Donc : à l’aide !
Merci !
PS : un LISP similaire agissant sur l’épaisseur des polylignes serait bien utile aussi.
Et pourquoi ne pas donner une fois pour toute une valeur définitive aux échelles type de ligne. En travaillant dans les fenêtres de présentation ?
J'ai comme valeur 0.4 et je ne touche plus à rien que le dessin soit en mm, cm, m quel que soit l'échelle de mes fenêtres, plus rien à modifier ça se gère automatiquement
Christian
Merci pour ta réponse.
J’aimerais bien pouvoir faire comme ça (c’est ce que je faisais dans ARC+ pour qui tout pointillé est toujours représenté par le même motif, quelle que soit l’échelle).
Cela dit, je ne sais pas comment tu fais pour ne jamais toucher au LTSCALE des lignes pointillées : un trait d’axe, par exemple, selon qu’il représente une limite de propriété au 50è ou au 200è, ou l’axe d’un boulon sur un détail au 1:5è, peut difficilement avoir le même LTSCALE, non ?
A moins que tu n’agisse sur le LTSCALE du fichier selon l’échelle de sortie, mais personnellement, j’évite cette solution parce qu’elle désorganise la représentation des isolants, par exemple…
Attention tu n'a pas que la variable LTSALE à gérer mais aussi PSLTSALE
En fait tout depand de l'echelle de ton espace papier.
Par exemple si ton cartouche de taille A4 mesure dans l'espace papier 0.21:
LTSALE =0.001
PSLTSALE=1
et je vois mes types de lignes correctement dans mes fenêtres
Je ne touche jamais a ses 2 variables quand j'ai un type de ligne particulier, il suffit d'aller dans la fenetre de proprieté changer l'echelle de type de ligne.
