Fraid Posté(e) le 5 août 2010 Posté(e) le 5 août 2010 Bonjour, Travaillant avec une charte graphique particulierement stricte, je me retrouve a reprendre une grande quantité de plans. Des calques sont désactivés au lieu d'etre geler. Erreur bete...je dois donc selectionner les calques désactivéles gelerles activé pour pas qu'il soit eteint et geler j'ai essayé de modifier le lisp de Gile GELOBJ en remplaçant la partie getlayers en selectionnant les calques desactivés. 3 jours que suis en train de me battre avec le developer's guide a la c.. peut etre avec un vla-get-??? dans la liste *layers* merci de votre aide https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 5 août 2010 Posté(e) le 5 août 2010 Salut, Si j'ai bien compris la demande, il s'agit d'activer et de geler les calques désactivés. Écrit à la volée et pas testé (je n'ai pas AutoCAD sous la main)(vlax-for l (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (= (vla-get-LayerOn l) :vlax-false) (progn (vla-put-LayerOn l :vlax-true) (vla-pu-Freeze l :vlax-true) ) ) ) C'est aussi faisable avec tblnext/tblobjname et la liste dxf des calques mais je ne me souviens pas du code de groupe à modifier. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 5 août 2010 Auteur Posté(e) le 5 août 2010 Merci Gilesa marche nickel c'est vla-get-LayerOn que je ne trouvais pas En plus je n'avais pas compris que le l apres vlax-for etait la variable contenant la liste des calque. risquait pas d'y arriver :P https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 6 août 2010 Posté(e) le 6 août 2010 Hello Ce que je ne comprend pas c pourquoi tu as besoin d'un Lisp pour faire ca !? :casstet: Si j'ai bien compris, tu lances la case de dialogue des calques, tu cliques 1 ou 2 fois sur le titre de colonne " Actif/Inactif" ainsi les calques sont tries par ACtif/INactif ! Puis CLIC sur le 1er INactif et avec le SHIFT enfonce tu fais un CLIC sur le dernier INactif, puis GELER un soleil puis ACtiver une ampoule ... C sur que le Lisp de Gilles est TIP-TOP comme d'habitude ! :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 7 août 2010 Auteur Posté(e) le 7 août 2010 Ce que je ne comprend pas c pourquoi tu as besoin d'un Lisp pour faire ca !? C'est pour l'integrer a un autre lisp qui me permet d'en oublier le moin possible.C'est une charte graphique particulierement chi..te (SFR). Et en plus je suis toujours en phase d'apprentissage en ce qui concerne le Lisp :P Je profite donc de problemes concrets pour me perfectionner. [Edité le 7/8/2010 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
