fusé Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 bonjour J'ai dessiner un bloc dynamique concernent des portes au format standard .(60;73;83;93....)Aucun problème pour pour appliquer les paramètres et les actionner.Seulement je ne sait pas comment je pourrait faire en sorte que le rayon que l'on dessine pour symboliser l'ouverture ,comment ce rayon donc, pourrait suivre le paramètre de rotation de l'ouvrant de la porte. merci
BIM G CO Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Le coup classique de la porte !Un seul paramètre distance (donc le même), il faut faire les actions "étirer" (longueur de la porte et lécart du bâti) et "échelle" (le rayon de l'ouvrant de porte). Et un autre paramètre distance pour l'épaisseur du bâti de porte. Ensuite tu pourras corser la chose- avec un "Aligner" ou un "Inverser" pour la passer en porte droite ou gauche.- avec des "Rotations" bien filoues pour faire des ouvrant de 45° / 90° / 160° Bon ceci est le "premier" exercice du bloc dynamique .... va falloir réviser tes cours. Si tu t'en as pas, il serait temps de faire une Formation ! Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
