Problème de reconstitution de bloc
Je suis face à un "leger" problème. Je programme en VBA et pour faire des insertions de certains blocs je suis obligé de les décomposer en utilisant la procédure "explode" de AcadBlockReference. Voici la partie du code concerné
Dim BlockRefSegment As AcadBlockReference
BlocExplose = BlockRefSegment.Explode
BlockRefSegment.Delete
Je voudrais savoir s'il existe une procédure afin de reconstituer le bloc précédemment explosé.
Merci d'avance
  • 2 semaines après...
Excusez moi, d'insister mais personne n'aurait une idée, ou même juste une piste sur laquelle me lancer? J'avoue que je commence à désespérer là.
Merci d'avance
Je ne comprends pas bien la demande.
Pourquoi es tu "obligé décomposer le bloc" si tu veux le "reconstituer" après ?
Qu'entends-tu par "reconstituer", la définition de ce bloc devrait toujours être présente dans la collection ?
Si tu veux refaire une définition de bloc à partir des composants de la référence décomposée, ces composants sont dans l'array retourné par la méthode Explode (BlocExplose). Il suffit de les copier dans une nouvelle définition (CopyObjects) et de les déplacer (Move) en fonction du point d'insertion.
PS : je ne pratique pas le VBA, mais si tu explicites un peu mieux ta demande, des VBAistes te répondront certainement.
