Coder en VBA la bouton tracer une ligne ?
Bonjour
J'ai posté un message hier et je n'ai eu aucune réponse. Je crois ne pas avoir été assez précis dans ma question.
Je veux coder le bouton qui permer de traqcer ligne en VBA pour Autocad 2002.
Je ne comprend rien au Lisp (si ce bouton est codé en lisp).
Mon but est que lorsque l'on pique le premier point, on a la possibilité d'entrer la longueur de la ligne. Je veux que la longueur soit entrée en pied et soit convertie en mètre.
Je suis bloqué dans mon code pour lui kimposé une longeur à la ligne.
Je suis capable de dessiner mon point avec deux points mais je ne trouve pas comment faire pour piquer deux point et lui imposer une longueur.
Dim kwordList_Distance As String
Dim basePnt As Variant
Dim returnPnt As Variant
Dim ReturnString_Distance As Variant
basePnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
ActiveDocument.Utility.InitializeUserInput 128, kwordList_Distance
ReturnString_Distance = ActiveDocument.Utility.GetKeyword("Distance: ")
If ReturnString_Distance <> "" Then
   ReturnString_Distance = ReturnString_Distance * 0.3048
   returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(basePnt, "Enter a point: ")
End If
Dim lineObj As AcadLine
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt)
'Ici je ne sais pas comment coder cette partie
lineObj.Length = ReturnString_Distance
merci de votre aide
modifie le code de la facon suivante,
[surligneur]
'déterminer la longueur avant de l'ajouter dans le dessin
lineObj.Length = ReturnString_Distance[/surligneur]
Sacha
merci de ton aide
Le problème est que le code que j'ai mis en exemple ne fonctionne pas.
Ma variable est un Variant
lineObj.Length = ReturnString_Distance = ERREUR lorsque je démarre le code
Ca me dit:
Compile error:
Can't assign to read-only property
Humm comment puis-je régler ce problème
J'ai trouvé que Utility.PolarPoint pourrait me donner un coup de main mais je veux que l'angle soit défini par la ligne qui est active lorsque le getpoint est faite. Comment récupérer l'angle.
merci d'avance de ton aide, c'est tres apprécié.
[Edité le 3/8/2010 par jfcantin197733]
Pour ça, il faudrait une méthode VBA qui retourne la position du curseur en dynamique (commela fonction LISP grread) mais je crains que ça n'existe pas (mes connaissances en VBA sont limitées).
La propriété 'Length' est en lecture seule, on ne peut pas régler la longueur de la ligne par cette propriété.
Soit tu peux demander l'angle au lieu du 2ème point puis calculer le 2ème point avec Polarpoint:
'       returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(basePnt, "Enter a point: ")
       angle = ThisDrawing.Utility.GetAngle(basePnt, "Enter a point: ")
       returnPnt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(basePnt, angle, ReturnString_Distance)
   End If
Soit tu peux tracer ta ligne une première fois pour récupérer l'angle puis la supprimer et la retracer à la bonne longueur:
   Dim AngleLigne
   AngleLigne = lineObj.angle
   returnPnt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(basePnt, AngleLigne, ReturnString_Distance)
   lineObj.Delete
(il y a surement d'autres manières plus élégantes mais ça devrait marcher)
a+
[Edité le 4/8/2010 par rom1_am]
_______________________________
R.A.
Développeur AutoCAD C#.net
www.danialu.fr
Bonjour
J'allais vous montrer ma solution mais j'ai vu que j'avais une réponse...
Si je compare mon code avec le tien, ta facon de faire est tres élégante....
Merci mille fois c'est tres apprécié.
Une derniere chose... mais celle ci est peux lié a du Lisp...
Lorsque je clique sur le bouton pour tracer une ligne (bouton d'Autocad), ca me demande de cliquer un point. Apres avoir cliqué un point je vois toujours la ligne pour l'allignement de la futur ligne, même si j'entre une distance.
Avec mon code, aussitot que je suis rendu au GetPoint, la ligne s'efface, je rentre ma distance, j'appuis sur Enter et la ligne réaparaît.
Existe-t-il une facon de ne jamais faire disparaite cette ligne pour que mon bouton soit identique à celui du bouton de la ligne d'Autocad ?
merci de ton aide
il est normal que la ligne s'interomp vu que tu demande a l'utilisateur d'entrer un nombre,
si tu demande d'entré le nombre avant le 1er point la ligne ne disparait pas.
Sacha
Bonjour
Je savais que c'était normal que la ligne disparaisse étant donné le getpoint. Mais si on compare mon code avec le bouton de la ligne d'Autocad, on peux entrer une valeur sans que la ligne s'efface avec le bouton de la ligne d'Autocad.
Je me demande comment est-il possible d'arriver à cela avec VBA.... Si c'est possible
merci
