Est il possible de paramétrer des intervalles verticaux irréguliers pour les murs rideaux ?
J'ai 12 cellules mais des cellules de dimensions différentes à chaque fois.
Merci d'avance
elodie82
oui c'est possible !!
1- creer un mur rideau standard ou personnalisé
2- en vue 3d clic droit sur le mur rideau : Divison / édition sur place
3- selectionner sur la 3d la division de grille a modifier soit horizontale soit verticale ( une hachure rouge apparait en fonction de la selection )
4- si on veut modifier la division verticale: des poigneés de selection apparaissent au pied du mur rideau / si on veut modifier la division horizontale des poignées de selection apparaisse sur le coté vertical du mur ...
5 - cliquer en haut a gauche sur convertir en manuel
6 - deplacer les poignée pour regler les largeur souhaitée ( on peut meme rajouter des divisions en cliquant sur le + des poignées )
7- cliquer sur terminer en haut a gauche pour enregistre les modif
8- nommer ou pas la nouvelle division et cliquer sur enregistrer pour terminer
voili voilou
c'est de la balle non ?
:D
François.
Euh...
J'ai encore deux questions à propos des murs rideaux:
1- Est il possible d'intégrer des portes coulissantes dans le mur rideau sans modifier la division de grille verticale?
Car pour l'instant, je suis arrivée à personnaliser mon mur rideau avec la division de grille verticale (en manuel), et ensuite quand j'intègre une porte dans mon mur rideau, je perd ma division verticale précédente.
2- Est il possible d'intégrer un mur rideau dans un mur standard ?
Par exemple j'ai un mur qui fait 12 m de haut et 10 m de long, j'ai 2m80 en hauteur de mur rideau rideau et le reste en mur standard.
Merci d'avance
elodie82
pour integrer une porte dans une cellule :
en vue 3d
dans la pallette d'outils choisir la porte voulue , selectionner la cellule de destination dans la vue 3d ( hachure rouge)
dans la fenetre qui s'ouvre cliquer les option comme ci dessous et donner un nom à l'élément de remplissage:
http://img693.imageshack.us/img693/521/sanstitre1zd.jpg
pour intergrer un mur rideau dans un mur
le mieux est de travailler avec plusieurs bout de mur superposé
dont un fera les dimensions du mur rideau
ensuite dans la palette d'outil cliquer droit sur mur rideau / appliquer les propriétés de l'outils à .../ Murs
dans la vue 3d choisir le mur qui doit etre remplacé par le mur rideau..
voili
Bon courage
François
Merci d'avance
elodie82
Utilises les blocs porte/Fenêtre. Ca fonctionne comme les murs-rideaux à la différence que ça s'intègre aux murs comme une porte ou une fenêtre.
