denisf Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Bonjour J'aimerais pouvoir retrouver un fichier .lsp en tapant sa commande suivi d'un ? (ra? pour ouvrir Raccord.lsp par exemple) J'ai de nombreux lisp perso, parfois très courts et souvent regroupés dans un même fichier .lsp par thème, mais pas facile d'ouvrir le fichier correspondant pour faire une correction.Si qqun a une idée, elle est bienvenue. Et merci d'avance
(gile) Posté(e) le 30 juillet 2010 Posté(e) le 30 juillet 2010 Salut, À ma connaissance, ce que tu demandes n'est pas possible : il n'est pas possible de définir une commande sans la nommer au préalable. Mais tu peux faire une commande (findcmd dans l'exemple ci-dessous) qui qui récupère le nom de la commande recherchée et lit les fichiers .lsp du répertoire jusqu'à trouver la commande. (defun c:FindCmd (/ cmd dir files filenames file) (if (setq cmd (getstring "\nEntrez le nom de la commande: ")) (progn (setq cmd (strcase cmd) [surligneur]dir "C:\\Mes fichiers LISP") ;; remplacer par le chemin du répertoire[/surligneur] files (vl-directory-files dir "*.lsp" 1) ) (while (and (car files) (not filenames)) (setq file (open (strcat dir "\\" (car files)) "r") cnt 0 ) (while (setq cnt (1+ cnt) line (read-line file) ) (if (or (vl-string-search (strcat " C:" cmd " ") (strcase line)) (vl-string-search (strcat " C:" cmd "\t") (strcase line)) (vl-string-search (strcat "\tC:" cmd " ") (strcase line)) (vl-string-search (strcat "\tC:" cmd "\t") (strcase line)) ) (setq filenames (cons (cons cnt (car files)) filenames)) ) ) (close file) (setq files (cdr files)) ) (if filenames (progn (princ (strcat "\nCommande " cmd " trouvée dans : \n") ) (foreach f filenames (princ (strcat "\n- " (cdr f) "\tligne : " (itoa (car f)))) ) ) (princ "\nFichier LISP non trouvé") ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 2 août 2010 Posté(e) le 2 août 2010 Salut,tu peux utiliser la fonction "rechercher" de windows, avec l'option "Un mot ou une phrase dans le fichier". Mais comme les fichier .lsp ne sont pas recoonu, il faut que tu rajoutes dans la base de Registre : HKEY_CLASSES_ROOT\.lsp\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb} Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
bonuscad Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Merci pour l'astuce Bred, J'avais déjà remarqué cette impossibilité avec les fichiers .lsp, du coup je me servais d'un utilitaire. Cela va simplifier la procédure ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
denisf Posté(e) le 20 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2010 ... j'ai fait autre chose depuis... Merci Gile, ton lisp est suffisant finalement. Le but est atteint! A+ Denis
RhymOne Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Salut à vous tous,Super ton lisp gile... Bred peut tu donner la procédure pour inscrire dans la base de registre le petit mot doux que t'a cité?.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bonuscad Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 procédure pour inscrire dans la base de registre le petit mot doux que t'a cité?.... Simplement avec regedit dans démarrer, exécuter de windows. http://upload-perso.net/uploads1/1285102891.png Tu peux copier par exemple la clé du .log au-dessus (c'est la même), cela évite une erreur qui serait malvenue. NB:En même temps une adresse d'hébergeur d'images que je viens de découvrir et qui pourrait être utile au forum http://www.upload-perso.net/index.php Simple et il suffit de coller le lien en BBCode ici. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
RhymOne Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 Salut,Mais en remplacant Autlisp File par ce que t'a écrit: {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}Je perd laffichage de 'icone.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bonuscad Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 Ha! Ce n'est pas mon cas (avec windows XP) C'est bien l'entrée .lsp (point lsp) dans HKEY_CLASSES_ROOT Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
RhymOne Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 Ha!Moi j'ai XP64 peut être sa:Qaund j'écrit "AutoLISPFile" dans les données du registre l'icône est bien reconnu.Mais quand j'écrit: {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}L'icone est perdu et quand je lance une recherche sur un mot d'un LISP(Sujet du début):fatale erreur de l'explorer.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bonuscad Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 Je ne sais pas si tu ne fais pas une erreur... Ce n'est pas la clé .lsp qu'il faut modifier mais l'entrée PersistentHandler Si elle n'existe pas sous X64, tu peux essayer de créer l'entrée Si tu n'est pas familier avec regedit, fait bien une sauvegarde de ton registre avant de bidouiller.Car une base reg corrompue peu être la cata. Donc a tes risques et périls ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
RhymOne Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 Merci Bonuscad j'ai crée une clé avec la valeur dans l'entrée PersistentHandlerOK mais par contre la recherche annonce runtime C## error... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bonuscad Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 OK mais par contre la recherche annonce runtime C## error... Je me demande su tu ne ferais pas mieux de copier la valeur de l'entrée dans la clé .log que de prendre celle donné par Bred. Il se peut que la valeur diffère entre XP en 32bit et celle en 64bit. Mais je ne suis pas certain de mes dires, c'est juste la logique que j'ai observé. Sous XP32 la valeur de PersistentHandler est identique quelque soit l'extension donc je suppose que sur XP64 le principe doit être le même. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
RhymOne Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 C'est la même malheureusement.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bonuscad Posté(e) le 22 septembre 2010 Posté(e) le 22 septembre 2010 Désolé, je vois plus d'explication. A moins que tu n'ouvre pas (par défault dans le navigateur) tes .lsp avec notepad car la clé donné par bred correspond à une ouverture avec celui-ci. Je pense qu'il vaut mieux que tu laisse tomber... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
RhymOne Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 Salut,C'est exactement sa: A moins que tu n'ouvre pas (par défault dans le navigateur) tes .lsp avec notepad J'ai NotePAd++.Je clique droit sur un de mes lisp et ouvrir avec....Si je fait ouvrir de NotePad on voit pas les .lsp DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Fraid Posté(e) le 23 septembre 2010 Posté(e) le 23 septembre 2010 Bonjour, Je vient de tester sur un 64bites sa marche sans probleme Tcho https://github.com/Fraiddd
