Bonjour à tous !
Voici un code que vous m'avez très gentiment concocté il y a quelque temps déjà.
Celui ci me permet de sélectionner les cadres que je souhaite imprimer et l'impression ce fait toute seule page par page et dans l'ordre !
Je souhaite maintenant l'utiliser avec CutePDF Writer (ou un autre !) .
Seulement a chaque page il me demande de lui donner le nom du fichier à enregistrer...
Est-il possible qu'il rentre automatiquement le numéros de page (celui-ci lui aillant déjà servi pour faire le tri ! ).
Voici le code :
(defun c:impt (/ ACDOC B BACKGROUNDPLOT C I P1 P2 SEL XMIN YMAX PLT lst-att
	    LST LST-F LST-NB Y)
 (vl-load-com)
 (while (not sel)
   (setq sel (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :")))
   (if sel
     (if (not (equal (vla-get-ObjectName (setq b (vlax-ename->vla-object sel))) "AcDbBlockReference"))
(setq sel nil)))
 (setq sel (ssget '((0 . "INSERT")))
AcDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
BACKGROUNDPLOT (getvar "BACKGROUNDPLOT"))
 (setvar "BACKGROUNDPLOT" 0)
 ; Récupère Attrib "FOLIO"
 (repeat (setq i (sslength sel))
   (if (equal (vla-get-effectivename (setq c (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq i (1- i))))))
       (vla-get-effectivename b))
     (if (setq lst-att (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes c))))
(repeat (setq y (length lst-att))
  (if (equal (strcase (vla-get-TagString (nth (setq y (1- y)) lst-att))) "FOLIO")
    (setq lst-F (append (list (cons (atoi (vla-get-TextString (nth y lst-att))) c))  lst-F)
	  lst-nb (append (list (atoi (vla-get-TextString (nth y lst-att)))) lst-nb))
 ; Tri
 (setq lst-nb (vl-sort lst-nb  '< )
i 0)
 (repeat (length lst-nb)
   (setq lst (append lst (list (cdr (assoc (nth i lst-nb) lst-F))))
  i (1+ i))
 ; trite liste bloc
 (setq i 0)
 (repeat (length lst)
   (setq c (nth i lst)
  i (1+ i))
   (vla-GetBoundingBox c 'xmin 'ymax)
   (setq p1 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1))
  p2 (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 1)))
   (vlax-make-variant
     (vlax-safearray-fill p1 (list (car (vlax-safearray->list xmin)) (cadr (vlax-safearray->list xmin)))))
   (vlax-make-variant
     (vlax-safearray-fill p2 (list (car (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list ymax)))))
   (if (> (- (car (vlax-safearray->list ymax)) (car (vlax-safearray->list xmin)))
   (- (cadr (vlax-safearray->list ymax)) (cadr (vlax-safearray->list xmin))))
     (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac90degrees)
     (vla-put-PlotRotation (vla-get-activelayout AcDoc) ac0degrees))
   (setq plt (vla-get-plot AcDoc))
   (vla-put-PlotType (vla-get-activelayout AcDoc) acWindow)
   (vla-setwindowtoplot (vla-get-activelayout AcDoc) p1 p2)
   (vla-plottodevice plt (vla-get-configname (vla-get-activelayout AcDoc)))
 (setvar "BACKGROUNDPLOT" BACKGROUNDPLOT)
MERCI pour votre aide !
@ bientôt et bon weekend
